437
爱车做保养的好时机
进入冰冷的冬季,在中国北方地区已经开始大幅降温,很多地区都已经纷纷下起了大雪。 你知道吗,在这个寒冷季节里,也是为爱车做保养的好时机! 而且如果不进行妥当的车辆保养,如果出现一些小问题就会持续发展成大问题。随着天气的变化,许多问题都会渐渐的变现出来,严重的时候可能还会有安全隐患。 比如:一、车辆换机油,大家都知道车辆是要定期更换机油的。如果机油长期不更换的话就会随着机油寿命的衰退,使车辆的发动机各摩擦表面的润滑性下降,导致发动机内部异常磨损。
车辆定期检查与更换
二、车辆的油液量和状态检查,爱车的油量和状态是车主出行或驾驶后必须要检查的指标,那是因为在车辆中油液可以称之为安全组件之一。油液会影响车辆的汽油泵寿命,如果混入水的汽车制动液,会十分影响车辆制动系统的效果! 制动系统出现异常,就会直接关系着车辆的行驶安全。 三、定期清除积碳,车辆经常会拥堵在道路上,发动机产生积碳这是不可避免的。怎样预防发动机产生积碳?不要用劣质的汽油、润滑油,定期要到4s店做保养,不要去一些不知名的加油站加油,尽量不要让车辆长期处在怠速状态,特别是不要长期怠速开空调,这样会导致气缸很容易形成发动机积碳。
积碳对车辆的影响
发动机抖动的原因:这很可能是因为长期没有更换机油、机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器,所以造成了汽油燃烧不充足、发动机积碳增多等问题引起的。 如何根除积碳? 专业的清洗除积碳、燃油宝除积碳其实有很多方法。 但是 每种方法都有利有弊,比如:K1K2这类积碳专业清除积碳,虽然可以做到清理气缸内所有的积碳,可是操作成本高,费用也很高。 如果用燃油宝清除积碳,操作方式虽然很简便,直接加到油箱里面就可以了, 可是这个方法使许多车主都得不到理想的效果,再加上网上充溢着很多说燃油宝是智商税的话题。为了能够揭开燃油宝的真面目,专业人员做了一个小测试,来看看燃油宝的效果到底怎么样? 是不是智商税? 燃油宝用的就是平常加油站推广的燃油宝,。
日常保养也很重要
火花塞是汽车点火的重要装置,如果火花塞不定期更换检查,就会发生老化损坏,严重的话还会导致发动机积碳堆积严重。 让我们来看一下燃烧室和火花塞的积碳, 如果积碳特别严重的话,并且不能及时彻底抽出掉落的大块积碳,这是会损伤燃烧室的。 怎样快速清理积碳?“打吊瓶”:使用吊瓶清洁剂就像人生病一样,给车辆打吊瓶,“吊瓶清理剂”对于车辆中间的积碳清洗效果要比边缘的好,适合有一定积碳,但不是很严重的车辆。 在 冰冷的冬天,作为内搭效果十分不错。 清洗吊瓶经常做保养的司机肯定都不陌生,喷油嘴清洗、三元催化清洗都会用到它。车辆保养直接关系到车辆的使用寿命与安全,如果车辆保养不当也是会会对驾驶员和乘客带来安全隐患。 在寒冷的冬季,车主们一定要做好爱车的检查和保养, 除了定期到维修站进行保养外,日常的保养工作也是必不可少的,这有益于车辆的健康,许多车主在60万公里后,依旧没有出现过大的故障,并且处于良好行驶状态,这就得益于日常的保养。
