376
马上就要到年底了,很多人都会开着小车回家,这些人当中有一大部分人都是新手司机,赶在年前拿到了驾照,这样子回家开车就更加方便了。但是这些新手司机们毕竟才开始上路,所以有很多技巧都需要慢慢摸索,尤其是倒车的技巧。很多新司机还是比较头疼倒车入库的,这是从理论上没有办法学习的,只能靠经验一点点摸索。
不过今天要教大家几个倒车的小技巧,这样大家看了之后可能会对倒车产生新的认识。毕竟对于很多新手来说,光是看着反光镜进行倒车是一件比较难的事情,而且倒车的时候旁边还会有行人跟其他车辆,永远没有大家想象中那么简单,所以还是应该学习一些新手倒车的小技巧,接下来就一起来看看吧。
遇到这种情况其实也比较麻烦,如果两旁边的车都停得非常整齐,而自己费了老大力气也没有办法停得很正或者有一点稍微歪的话,就会显得自己的倒车技术非常差,看上去十分尴尬。其实两边有车的时候停车是可以有一些小技巧的,新司机可以对照这两车之间的距离,然后开始朝右边打方向盘进行倒车,但是等到车子开始进入停车位的时候,就要从倒车镜里看两边的白线来进行方向盘的调整,将方向盘打回之后进入车位,这样的方法对于一些新手司机来说是比较容易接受的,否则一直看后视镜的话有可能左右手都分不清,很难倒进车位。
很多人会问45度角应该怎么掌握,这时候就要靠一定的小经验和一点点方向感了。最后要告诉大家的一个停车小技巧,如果车子在倒车的过程当中需要大幅度进行转向操作,那么一定不要忘记看前方的路,如果只是看着后面的话,车头的摆动幅度大很容易刮到两边的障碍物。
还有就是在倒车之前一定要先下车看一看周围的地形以及比较低矮的物体,因为在倒车的时候这些较低的东西是不容易被看见的,而倒车雷达也很难检测到,所以很容易与他们进行刮蹭,伤到自己的爱车,而下车观察路面还有一个好处,就是可以顺便观察停车位的方向,在脑子里事先规划倒车的轨迹,这样在倒车的时候就不至于陷入忙乱和慌张当中。
