1164
仪表盘上的每个图标
你都可以了然于心吗?
如果这些都没认全,
你还敢开车吗?
快来和小编一起来认识下
这些汽车仪表盘上的图标吧!
仪表盘图标图解
入门篇
安全带警告灯
相信大家都认识这个图标,是用来提醒大家系上安全带。如果该灯常亮不灭,那就是你没有系好安全带哦。燃油警告灯当这个指示灯常亮不灭的时候,就表示我们的车燃油不多了,最好赶快找地方加油。
远光指示灯
近光指示灯
这两个放在一起,不用说太多,前面光线为直线的是远光灯,后面光线为斜线的是近光灯。小编提醒大家不要长时间开启远光,会造成不必要的麻烦哦。
示宽指示灯
该指示灯是用来显示车辆示宽灯的工作状态,平时为熄灭状态,当示宽灯打开时,该指示灯随即点亮。当示宽灯关闭或者关闭示宽灯打开大灯时,该指示灯自动熄灭。
转向灯指示灯
这是我们最常用的指示灯,不用多说,当使用转向灯时,此灯会点亮相应方向的指示灯,并在转向灯熄灭后自动熄灭。
前雾灯指示灯
后雾灯指示灯
这两个指示灯分别用来显示前后雾灯的工作情况,当点亮前后雾灯时,这两盏指示灯就会相应点亮。而雾灯主要是能见度不高的天气下使用,这样可以让其他的车辆更容易发现你。示廓指示灯示廓灯的作用是显示车辆的宽度,用于傍晚行驶时,让别的车辆看见你的车。
电瓶指示灯
这个指示灯用来显示车辆电瓶的使用状态,正常情况下在完成自检,车辆启动后熄灭。当这个指示灯常亮时,当然就是车子的电瓶出问题需要换掉。另外,还有一点要注意的是,如果在行驶过程中,这个指示灯点亮了,很有可能是车辆的发电机出现故障,而不是电瓶没电了。
水温表报警灯
警示发动机内冷却液温度过高的警示灯。如若常亮不灭,应即时停车关闭发动机,待其冷却到正常温度时再驾车行驶。
安全气囊指示灯
这个指示灯用来显示安全气囊的工作状态,该灯正常情况下在车辆自检完,成后熄灭,如果常亮,最好到4S店检查一下你的安全气囊。
仪表盘符号图解
进阶篇
ABS指示灯
ABS指示灯在车辆启动点亮自检完熄灭。如若常亮不灭则代表着ABS防抱死制动系统出现了故障。此时可以低速行驶,尽量避免使用刹车,但需要尽快去维修。
制动系统警告灯
它的作用是提醒你制动系统是否出故障,在车辆启动时这个灯会短时点亮自检,如果该灯常亮不灭,就代表你的制动液储量不足或制动系统发生了故障,需要及时检查维修。
内循环指示灯
该指示灯是用来显示车辆空调系统的工作状态,平时为熄灭状态。当点亮内循环按钮,车辆关闭外循环,空调系统进入内循环状态时,该指示灯自动点亮。内循环关闭时熄灭。
发动机故障指示灯
这个形象的指示灯用来显示发动机的工作状况,正常情况下应该在车辆完成自检后熄灭,如果常亮或者不亮抑或是在车辆行驶以后突然点亮,就说明发动机出了问题。除了机械故障外,也有可能是发动机管理系统或车辆的排放控制系统出故障,这时切记你要赶快到维修厂进行检查。
机油指示灯
这个指示灯是用来显示发动机内机油压力情况的,当你的机油指示灯常亮不灭时,表示润滑系统失去压力,可能有渗漏。这时可以停车灭火拔出发动机里的机油尺,看液面是否在最低和最高限度之间,如果不在需要及时补充或对其维修。
轮胎压力低警告灯
这个指示灯用来显示一个或多个轮胎明显充气不足( 在LCD显示器上显充气不足的轮胎位置)。
O/D挡指示灯
该指示灯用来显示自动档的O/D挡(Over-Drive)超速挡的工作状态,当O/D挡指示灯闪亮,说明O/D挡已锁止。此时加速能力获得提升,但会增加油耗。
电子稳定性控制
(ESC) 警告灯
车身电子稳定系统现在几乎快成了标配,它的作用就是在如转弯、冰雪、雨水等恶劣状态下由车辆电脑帮助控制车身的稳定性。该指示灯常亮,说明关闭了ESP系统,如果不是人为关闭,另-一种情况就是ESP系统出现故障,最好尽快去维修吧。
车道偏离警示灯
这是一个近两年才配置于车辆中的安全辅助系统,它的作用是当车辆偏离行驶车道时,其可通过警报音、方向盘振动或自动改变转向给你提醒。当开启这项功能时,仪表盘上的车道偏离警示灯会点亮,此时表示系统正在运行。关闭系统的时候,指示灯会同时熄灭。
以上图标大部分都是开车时
常常出现的图标~
还有更多的图标等着大家去了解。
只有将这些图标熟记于心,
才能更安心地行驶车辆!
