保养 私家车易损件更换周期
普通车主,我们无需了解这些零部件的用处,但对于一些易损零部件的常识问题车主要时刻关注。
1、机油
普通矿物油的使用周期:5000公里或半年
半合成的使用周期:7500公里或半年
全合成的使用周期:10000公里或一年
2、机油滤清器
更换周期:5000公里
3、轮胎
更换周期:5万至8万公里
4、前刹车片
更换周期:三万公里
5、后
更换周期:三至四万公里
5、雨刮片
更换周期:6个月-1年
6、蓄电池
更换周期:6万公里
7、变速箱
建议您每60000公里或3年更换一次会更为保险,毕竟是个大件。
8、发动机正时皮带
更换周期:2年或者6万公里时进行检查或者更换。
10、空气滤清器
更换周期:5000-2万公里
11、刹车油
具有一定的吸水性,如果长时间不更换可能会影响刹车性能,因此不少4S店会建议车主每隔2年或40000公里更换一次。
12、离合器
更换周期:无固定更换周期,汽车异常抖动、或者发动机转速升高与速度提升等异常时,可能就需要检查的健康情况了,根据结果来判断是否需要更换。
13、汽油滤清器
更换周期:1万公里
14、空调滤清器
更换周期:一万公里检查
15、车漆
更换周期:无期限,只要你愿意看。
16、火花塞
更换周期:3万公里
按档次一般分为三种,镍合金(普通铜芯)、铂金火花塞(白金)、铱金。它的使用周期为别为30000公里或50000公里。缸内直喷更换周期需适当缩短。
17、减震器
更换周期:漏油是损坏的先兆,另外,在坏路面上行驶颠簸明显加剧或制动距离变长也是损坏的征兆。
18、悬架控制臂胶套
更换周期:胶套损坏后车辆将出现跑偏、打摆等一系列故障,即使做四轮定位也无济于事。如果仔细检查底盘,胶套损坏很容易发现
19、转向拉杆球头
更换周期:7万公里或视情况
球头松弛是一个严重的安全隐患,因此,在例行保养时,一定要仔细检查这一部位。做法很简单:握住拉杆,用力摇晃,如果没有晃动,就说明一切正常,否则,就应更换球头或拉杆总成。
20、防冻液
更换周期为2年或40000公里,在使用一段时间后会有所减少,可以适当补充,但要注意不同颜色、品牌的不可混用。
21、灯泡
更换周期:长时间使用大灯灯泡的亮度就会减弱,如果确实有亮度不足的情况,那么建议更换灯泡,推荐左右两边同时更换,以免出现两侧亮度不一样的情况。
22、防尘套
更换周期:八万公里
多用于转向机构,减震系统。这些橡胶制品会随着时间的推移而老化、破裂,导致漏油,使转向发涩变沉,减震失灵。平时多注意检查,一旦损坏,立即更换。
车辆的转向球头类似于人体的四肢关节,经常处于转动状态,需要得到很好的润滑。由于包裹在球笼内,润滑脂若变质或缺损会造成球笼内球头松框。
