339
在我们日常行车过程中,难免会遇到一些突发情况。
有些是突然发生,有些是可能发生。
掌握一些驾车技巧和应变措施,可以在遇到这些情况时保护我们的生命安全,减少财产损失。
Q1.行车遇到爆胎?
记住,不要急刹车!
应该利用挡位和发动机的牵引力制动,牢牢握住方向盘不要乱打方向,把车稳定住,防止失控,减少爆胎之后发生二次事故的危险。
正确做法是:
A.全程双手握住方向盘且一定不能乱打方向;
B.绝对不能立刻全力刹车;
C.如果情况允许且可控,请抽出手,去开启双闪,完成后立刻继续握紧方向盘;
D.观察后视镜是否有其他车辆;
E.如果是高速路况下爆胎,车速低于100公里/小时后,再轻踩刹车减速。
Q2.行车遇到紧急制动系统失灵?
踩刹车没有反应,可以多踩几下试试,如果还是没有反应,说明制动已失灵,这时应马上向紧急停车道变道。
车辆进入紧急停车道后,可以将变速器逐一挂入低挡行使,这样利用发动机的制动作用可以较快的将车速降下来,在车速低于30km/h后就可以用手刹制动将汽车停住。
如果是自动挡的车,稳住方向盘,慢慢收油,让汽车慢慢地自行降速,最后用手刹制动将汽车停住。
Q3.行车遇到转向失灵?
当车辆在行驶过程中,转向机构中有零件破裂、脱落,卡滞时,会使转向机构突然失控,致使驾驶员无法控制车辆转向。
正确做法是:
A.立即松开油门,把变速杆推入低速挡位,并均匀而有力地拉驻车制动器。当车速明显降低时,踩下制动踏板,尽快使车辆逐渐停住。
B.应及时向其他车辆和行人发信号示警,如打开危险警告指示灯、开前照灯,鸣喇叭并打手势。
C.如动力转向系统出现故障,突然发现转向很困难,应迅速松开油门,降低车速,用力操作方向盘,并将车辆停到适当的地点将车修好。
D.汽车偏离直线行驶方向时,事故已经无法避免,则应果断地连续踩踏制动踏板,使汽车尽快减速停车,可以缩短停车距离,减轻撞车的力度。
Q4.行车遇到强风?
记住,不要急扳方向盘!
要是一点点微量地转方向盘将车头拨正,就不至于出事。
最为重要的是,当感到风力很强时,未达到有“夺把”感之前,及时调整行车速度。
Q5.行车遇到侧滑?
车辆发生侧滑时驾驶员应立即松抬制动踏板,并迅速向侧滑的一方转动方向盘,及时回转方向进行调整,修正方向后继续行驶。
车轮往哪边侧滑,就往哪边转向,不可转错方向,否则,不但无助于制止侧滑,反而加剧侧滑。
Q6.行车遇到车辆自燃?
记住,不要过度恐慌!
应对自燃,首先要勤观察。在自燃初期,不会有明火,但会有烟雾或烧焦的味道,这时候要保持警惕。
当发现车辆即将自燃或已经自燃时,应当迅速打开双闪灯,然后将车辆停靠至路边,且远离易燃物,之后熄火并切断一切车内电源。
千万不要自己盲目救火,如果火势无法自行控制,一定要远离自燃车辆,并立即拨打119火警电话。
Q7.行车遇到紧急情况要停车?
如果真的遇到了紧急情况,大家一定要记住,不要停车,而应该变线。
即使是违章了,或者发生轻微刮擦事故,也比后车追尾引发重大事故好。
此外,在紧急情况停车前,一定要提前减速,并打双闪灯提醒后车注意,给后方车辆留下足够的时间和距离减速。
