1493
方法:
1、保持较低车速:下雪天路面因压实的雪水容易结冰,导致道路容易打滑,轮胎与地面的摩擦力降低,行驶中一定要降低车速,保证车辆的平稳,而且即使发生紧急情况也可以延长刹车制动的反映时间。如果需要加速或减速的话,踩踏油门或刹车的时候要注意动作缓慢,降低车轮打滑的风险。
2、保持更大车距:在湿滑的路面行驶要注意与前车保持比平时更大的车距,以防前车出现突然刹车、变道、掉头时,能及时反映并保证足够的距离不撞上前车,避免发生追尾。在冰雪路上要紧急刹车时尽量不要一脚踩死刹车,容易出现侧滑或侧翻情况,应采取点刹,就是连续反复的踏下、松开刹车(松开时不需要松完),以达到降低车速的目的。
3、保持按辙行驶:如果道路有一定积雪,看不清车道在哪儿,这时候要沿着前车行驶过的车辙行驶,车辙处雪被压实,更容易通行。
4、不要超车:在恶劣天气、恶劣道路条件下,为了安全能不超车就不要超车了,真是特别紧急的情况,一定要选择相对开阔、平坦、雪少的路面,提前打转向灯给前后车辆准确的提示,超车后不要立即往回变现,给超、辆留出安全距离,保证所有车辆的安全。
5、谨慎拐弯:拐弯处提前减速做好转弯准备,通过转大弯、走缓弯的方式缓慢通过,不要急打方向盘,更不能在弯道上制动或挂空挡。
6、科学起步:冰雪天气行车前要检查轮胎情况,如果被冻住,要先将冰冻物清理干净再起步,如果打滑,可以在轮胎前方铺一些杂草、煤渣、干沙等,增强摩擦,辅助起步。
7、再强调几点平时开车都要做到的小细节:下雪天停车一定要拉手刹,尤其是有一定坡度的地带;另外避免在雪地长时间行驶,注意保护眼睛,避免得雪盲症;早起开车前,如果车前玻璃有积雪、下霜或结冰了,没专门工具的话,用身份证之类的小卡片刮掉,用毛巾清理安静就好,不要直接用雨刷,因为这时候雨刷一般都冻着了,强制使用会坏掉的。
注意事项
安全驾驶是关乎每位司机、每个家庭切身利益的大事,一定要重视起来。
1、北方或者下雪量大的地区,考虑更换备用一套冬季轮胎(雪胎)和常备防滑链。
2、控制好车速,与前车保持安全距离,下雪天路上车上,勿逞能漂移开快车。
3、避免风窗起雾,打开风挡除雾和后视镜加热,行车能见度低开启前后雾灯,开启示廓灯和前后位灯。
4、雪天开车雪花和积雪反射容易视觉疲劳,多注意提神和警惕!
5、多注意路面情况,防治打滑和侧滑,提前预知车辆是否安装ABS和防侧滑ESP,记得打开电子辅助系统。
6、选好路线,行驶中谨慎超车会车和停车转向和起步,提前查询收听道路封路即时信息。
7、提前检查车况,油量和制动系统,清楚挡风玻璃、后视镜、车窗上的积雪,划重点,一定要把车牌上的积雪清理,否则容易因遮挡号牌被处罚。
8、观察路况,下雪天行人和周围车辆容易失控,多观察路上随时可能出现的状况,做好预防。
9、避免急刹车和猛打方向盘,转弯过程不要踩刹车和油门,入弯前完成减速,刹车轻踩!
10、下雪天非必要情况可以择日出行,或者乘坐公共交通,特别是对于新手司机。
