3431
1971年,日产柴推出了第一代C系重卡。基于初代C系列技术,1973年日产柴首次推出了U系列巴士。当时的U系列涵盖了两款车型,分别是U20和U30。这两款车型是日产柴开创巴士产品的首代车型,极具代表性。但由于时间原因,现在已经很难看到这一系列的车型。
以上两张图就是U20和U30两款车,上面双门的是U30系列,主打市区内部公交线路以及观光客运;下面单门的是U20系列车型,主打的是山区客运、远郊客运和长途客运。在动力配置方面两车也有所不同,但是底盘规格完全相同。
从配置表上面我们可以看出,U20/30两款车一共有三个尺寸。分别是车身长度为10.06米的短轴距版本;车身长度为10.69米的中等轴距版本;车身长度为11.09米的长轴距版本。以现在眼光来看这三个型号的差别并不大,可以统一归纳到10-11米级别客车之中,但当时日产柴还是给这三款车划分了很明确的定位。
本文介绍的,就是来自上世纪70年代的日产柴U20系列巴士(部分地区称为4R95)。这款车的准确型号应该是U20H,属于三款车型中尺寸最小的版本,全长10.06米,轴距4.67米。从外观上看该车满是水渍,车窗周围部位已经出现了很严重的锈迹,保险杠下半部分也产生了变形。
挡风玻璃为分体设计,尺寸比较大,视野也很好。雨刷器采用对刷式,但是已经锈死无法使用。日产柴U20巴士的左右两侧后视镜均可以折叠,上图中左侧后视镜其实不是变形移位,而是折叠了进来。前脸中部左右两端的转向灯为凸出设计,转向灯外壳褪色严重。
如果前脸中间那个日产柴UD的翅膀标一直沿用到日产柴后期车型上,想必也会和日野的大鹰标一样抢手。车灯以及中部黑色装饰板的外围采用了银色的金属包边,有点像香肠嘴。左右各安装了两个车灯,车灯外围用银色的梯形边框罩起来。U20的发动机为后置,所以前脸中部安装的是密封的黑色装饰面板。
保险杠上面的应该是额外安装的转向灯,保险杠下半部分变形的比较严重。有意思的是,在保险杠左右两端增加了塑料制的黑色护套,在原版U20巴士上我们并没有找到这个设计,有可能是后期车型上增加的设计。
前脸左下方的拖车钩,保险杠上面还覆盖了防滑踏板。
10.06米的车身长度放在现在也是极受欢迎的一种尺寸,可以适应各种不同的道路情况。而日产柴给予U20H的定位就是山岳路线用,当然这种尺寸作为通勤车也非常合适。该车采用了红色加黄色的拉花,直至现在拉花依旧清晰可见,年代感十足。
发动机采用了后置的形式,进气道安装在右后方车尾的顶部,散热格栅安装在车尾的左半部分。车尾挡风玻璃并没有采用整体设计,而是使用了三块玻璃拼接而成。在左半部分玻璃上面还粘贴着蓝色的贴纸,贴纸上面写着“冷房车”,表示该车带有空调。左右两侧的尾灯采用凸出横置式。
尾部发动机舱以及工具舱的开关都采用了这种旋钮式,也是当年日本客车上极为常见的设计。但是使用时间过久以后可能会生锈,部分开关中间的旋钮就难以转动。
日产柴U20H搭载了一台日产柴的PD 6发动机,其姊妹车型U30搭载的则是功率更大的PE 6发动机。日产柴PD 6发动机为直列6缸直吸形式,排量为10.3L。该发动机最大功率可以达到185马力,在1200转/分钟的时候可以输出666N.m的扭矩。这款发动机搭载在同时期的日产柴C系列卡车上,属于当时的主力机型。而其衍生出来的还有PD 6T涡轮增压版本,功率为245马力,扭矩为893N.m。
发动机底部锈蚀的非常严重
该车左侧并没有设置驾驶员车门,但是在靠近车尾的部位还是设置了安全门,日本对于客车安全方面真的是非常重视。整车采用可前后推拉的大尺寸车窗。在车身上可以看到密密麻麻的铆钉将车身蒙皮固定在一起,即使出现了不同情况的锈蚀铆钉也没有松动,蒙皮也没有裂开。
由于车辆尺寸偏小,所以U20H使用了小尺寸的车轮。该车前后桥均采用了六根螺栓的小吨位车桥,匹配16寸的六孔钢圈,外面是8.25的轮胎。
非承载结构车身,板簧悬挂和独立车桥。
车门部位特写,车门上半部分的玻璃是透明的;而下半部分则为蓝色半透明的形式。
上下车采用了三级踏步形式
进入车舱内部以后首先看到的是驾驶区域,U20的驾驶舱和日产柴C系列重卡基本相同,方向盘规格应该是通用的。后面安装了一大三小的仪表,从驾驶员的视角看相当的直观。
在驾驶员右侧设置了变速箱操控挡杆和卡带式收音机。所有的控制按钮全部集成到了驾驶员左边的那个小箱子上,大部分为立式拨杆开关。
控制面板上的功能真是相当齐全,除了车载灯光的控制以外,在面板上还有电冰箱控制拨杆、车载通风系统控制面板以及空调发动机开关控制面板。
位于控制台边上的注意事项贴纸
此图对应上面一张注意事项贴纸,车辆启动开关位于仪表盘的右下方。
车窗部位特写
主驾车窗上面还固定了一个储物支架
主驾驶前挡风玻璃顶部安装的蓝色遮阳板
一般来说这些车退下来以后很多会被拿去当仓库使用,所以车厢内部的座椅会被全部拆除。当年的客车都喜欢采用弧形车顶,也是为了让车厢中部的空间有所提高。车厢顶部左右两侧则是空调风道,每个风道带有四个可调节的风口。
安全门内部特写
其实日本的客车制造理念在上世纪60、70年代是很先进的,丝毫不亚于欧洲国家的客车。而且日本很早就开始注重客车的安全性,而不是在事故发生之后才开始着手改革,这也是需要我们学习的地方。值得庆幸的是,这辆稀少且有意义的日产U20H并未走进报废厂,而是被老车收藏家所看中,日后将会对该车进行外观上的修复,使其看起来更加鲜艳,届时将会以全新的姿态站在所有车友的面前。
