169
汽车行驶一段路程之后要按时保养
你知道在汽车行驶两万公里之后,要怎么给它做保养吗?不管你是新手司机还是老司机都要看看,了解一下,会有意向不到的收获。给汽车做保养的原因是为了消除一些一些安全隐患。防止一些没有必要的事故出现。说到这里,你知道汽车换机油的时候机油滤芯有没有必有更换呢? 大伙儿都知道,机油滤芯的用途是它可以避免内燃机在使用的过程中会有杂质混入到机油里面。避免运动零件还有油路堵塞。 压缩机油也是分很多种型号的,有活塞压缩机、螺杆压缩机等不同的机油,其中螺杆压缩机油分为了三大类,分别是矿物油、半合成油和合成油。
刹车片是重要的部件之一
汽车最重要的部件之一就是刹车片,刹车片在一辆汽车当中的作用可是非同小可。所以司机们一定要充分的了解它的工作原理和用处。当我们在驾驶的过程当中,要多注意刹车片的异响状况。一旦发现刹车片出现什么故障的话,就要马上解决﹑处置,不然的话后果是无法想象的,除此之外,按期得检查维修,对汽车的保养更换也是非常重要的。因为汽车的刹车片是直接关乎到我们的人身安全。汽车发动机,在行驶过程当中,感觉到发动机的发抖和之前的不一样,还会发出一些噪音,耗油量增加或者在加速的时候没有动力,等一些其他情况,就要对自己爱车的油路进行清洗。与此同时还要检查火花塞的燃烧情况。 车轮,车主在外出行驶的时候,是可以通过听取汽车在行驶过程当中的声音来判断车轮的轮毂螺丝是否会松动。在平时的时候,要经常检车汽车的状况,以及消除对安全的隐患。
汽车保养的项目是有很多种的
汽车买回家之后,在行驶一千公里之后,就必须要完成第一次必须做的保养项目,更换机油还有机油滤清器。接着就来说一说机油滤清器,机油滤清器可以有效防止发动机在使用过程中有杂志混入机油中,还可以避免运动零件的磨损和油路堵塞,通常来说,更换机油的时候同时也会更换机滤,这个时间大概就是行驶五千公里左右。。 机油滤清器它就好比汽车的内脏,它是可以过滤机油当中掺和的杂志,避免它混入发动机润滑系统,以此保证发动机正常运行。 汽油清净剂的作用,它是可以清洗积碳+保护三元催化器,空气滤芯,清除流入发动机进气系统的砂粒和尘土,进气门积碳节约耗油量,提升动力,改善驾驶性能防止酸碱物质对油路系统的侵蚀改善冷启动性质功能,保护三元催化器延长发动机的使用寿命,降低尾气排放功能。 空调滤芯,高质量的空滤清器可以吸收粉尖颗粒,让驾驶室在行驶过程当中更加舒适,空调冷却系统也受到了保护,所以这都是非常关键的, 轮胎胎压不止是导致汽车跑偏的原因,为了更好的使用轮胎,每行驶两万公里就应该调换轮胎的位置,因为驱动轮的磨损程度会比其他的轮子大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。当你把爱车开去专营店做保养的时候,用专用的 诊断仪检测发动机控制系统数据,如果不正常的话,是要做油气路清洗。 汽车保养的项目会按照车辆形式的公里数还有使用时间是不一样的,总的来说一般的保养项目有:机油机滤、空滤、空调滤芯、防冻液、火花塞、变速箱油、刹车片刹车油、轮胎等等。
