1726
驾驶习惯影响刹车片使用寿命
刹车片是汽车重要的损耗部件之一,它是有使用寿命的,那么你知道它的使用寿命是多久么? 其实刹车片的使用寿命,得看车辆的使用情况,一副刹车片有的汽车可以用到八万公里,有的能用到十万公里,影响刹车片使用寿命的因素非常多,使用寿命也跟人们的驾驶习惯有着非常大的关系,有些车主喜欢急加速和大脚刹车,这样刹车片使用寿命就会缩短,刹车制动直接影响着我们的驾驶安全,所以刹车制动的保养也非常的重要。
如何判断刹车片的磨损
车辆刹车系统的保养,分为刹车保养,刹车油更换,刹车盘和刹车片这几大项目,车辆刹车片如果过度磨损,车主应该尽快到4s店或者维修厂进行车辆刹车片的更换,如何判断车辆刹车片是否过度磨损,第一是根据刹车片的厚度,车辆刹车片的厚度会影响刹车系统的制动力,车辆刹车片也被称为是主动安全系统中最基础也是最重要的易损件,每踩下一次刹车踏板刹车片就会磨损一次,当刹车片磨损到极限位置的时候就必须进行更换,否则制动效果将会减弱,甚至可能会造成车辆行驶中的安全隐患,第二是看车辆刹车片的磨损是均匀,如果刹车片的厚度不均匀,也会影响到汽车刹车片的使用寿命。
制动距离变长时要更换刹车片
如果普通驾驶,不经常频繁的猛踩刹车,质量合格的刹车片是可以用到八万公里的,但是在日常保养的时候也需要附带检查一下刹车片厚度,用肉眼目测一下就可以知道了,刹车变软这个现象非常常见,很多车主反映自己的车有这种现象,这种现象的原因是刹车油不足,刹车盘片都相对变薄,制动管路中有空气,刹车油变质等,其中最常见的就是刹车油变质和缺少刹车油。刹车片在用车中的过度磨损,刹车盘表面的平整度在一定程度上已经失准,如果出现此种状况,建议您到正规品牌店或汽修厂进行检修,对刹车盘进行打磨,或是直接进行更换,一般车龄比较久的车比较容易发生这种现象。
这个情况一定要更换刹车片
只下雨之后,踩刹车的时候可以听到吱吱吱的金属摩擦声,如果在刹车的时候听到金属摩擦发出来的尖锐声响,那就不要犹豫,一定要更换刹车片,因为金属声响,是由于刹车卡钳摩擦到刹车盘的声音,这说明汽车的刹车片已经磨损的差不多了,再不更换车辆的刹车片,可能会让车辆失去制动力,车辆的刹车变软是制动性能衰退的一种表现,具体体现是,在踩下车辆的制动踏板之后,会感到在车辆的制动过程中发生变化,制动力变差,就需要踩得更深才能把车子停住,这时候就需要进行更换,车辆刹车片的使用寿命,通常根据车主个人的刹车频率和道路状况而定。
