3027
事故车一般按照事故类型分为三类:严重撞击车、火烧车和泡水车,看似泡水车不甚严重,只需将水排出即可,实则不然,泡水车按照水位的高低分为三种情况:
1.水位仅仅淹过底盘,未涉及其他部位的车辆称为浸水车,车辆受到损害较小,进行清洁和保养后可继续使用;2.水位超过发动机,淹没机油尺,发生此类情况的车辆称为泡水车,一般而言车辆受损较为严重,受损情况根据浸泡时间和具体环境变化;3.水位超过车顶高度,使得整辆汽车完全置于水中,这表明车内所有零部件都与水相接触,车辆损害极大,通常会直接进行报废处理。
目前二手车市场内流通的多为第二种类型泡水车,此类泡水车极易出现以下四种情况,不仅车辆存在隐患,且容易对驾乘人员人身安全造成威胁。
一、内饰发霉
泡水车最明显、最表层的问题在于汽车的内饰极易发霉。内饰部分多为吸水材质,雨水中杂质细菌较多,车内空间相对封闭、不透气使得泡水后车内湿度极高,在此环境下,汽车内饰容易滋生霉菌,若车内部件不能及时清洗晾晒,织物与真皮面料处会显露霉斑,不仅影响观感,还容易产生异味、增加环境细菌。
二、发动机损坏
实际上,在汽车部件中,发动机的密封性能极佳,就算车辆泡水,但只要发动机进气口不被淹没,发动机内部进水损坏的可能性便极小。但不少人会在无法确认汽车发动机是否进水的情况下,强行启动汽车,试图将汽车驶离涉水区域。若发动机已经进水,强行发动汽车会使得连杆严重变形,且此类情况保险公司往往会拒绝理赔。
三、变速箱故障
与发动机不同,变速箱因需要卸掉温差变化产生的压力在制造时便留下许多通气孔,因此密封性极差。若水位淹过发动机舱,变速箱便极有可能进水,一旦变速箱进水,车辆容易出现打滑、抖动、换挡顿挫等问题,且可能影响变速箱寿命,甚至导致变速箱报废。
四、电子系统故障
电子系统是汽车内部最怕水且分布极广的系统,虽然如今大部分车辆在生产制造时会为电子线路进行防水处理,但事实上防水效果非常有限。当水位长时间没过发动机舱时,电子系统中的线路会逐渐锈蚀并引发系统短路,此时部分电子设备或功能失效属正常现象。泡水车在事故后进行维修时若未更换损坏的电子系统部件,后续驾驶时可能产生自燃现象,威胁驾乘人员生命安全。
泡水车看似不像撞击车或火烧车那般严重,但其中隐藏的危害同样不小。购买泡水车不仅需要花费大量金钱进行维修或更换零部件,更有可能产生安全隐患。
