1171
这场特殊的假期里,我们居家隔离的同时
也让爱车无处可走,长时间停放
车辆长时间停放后应如何正确启动?
车辆长时间停放后要进行哪些保养?
本期专家答疑
将为您详细解答
Q
车辆长时间停放后应如何启动?
专家
在爱车长时间停放后的启动检测之前,应先确定停放周期,针对不同的停放周期选择单项或多项的启动检测方法,才能使爱车免受伤害。
停放周期为一周时,要确认以下四项:
1、汽车遥控器是否有电。
3、千万别疏忽,一定要弯下腰低下头,检查车辆底部发动机下方地面或护板是否有油液渗漏。
4、检查车辆夹角或隐蔽空间内是否有小动物寄居。
若以上几项均无异常,即可启动车辆。
若停放周期为一个月,则除上述四项外还需再加一项:
若停放周期为一个季度,则除上述五项外还需再加一项:
检查轮胎是否有足够的气压能够确保安全行驶。
停放周期为一年或以上的,按上述六项进行检查,检查无异后即可尝试启动车辆。若六项检查均无异常,并且能够正常启动车辆,则说明您平常对车辆的照料和维护保养非常细心,是真正的爱车之人。
Q
车辆长时间停放后要进行哪些保养?
专家
停放周期为一周和一个月时,按照日常的保养方式进行保养即可。在此主要针对停放周期为一个季度和一年或以上的给大家做做提示。
停放周期为一个季度时,无论是哪两个季度交替,常规保养中的机油、三滤都是必须更换的。机油可能不会出现问题,但滤芯的正常和安全情况却无法确保。无论是机油杂质沉淀还是粉尘吸附沉淀,对车和人都会有所伤害,这种伤害虽然无法直接感受到,但其作用时间却十分持久,影响长远。因此,对机油和三滤的检查和更换都不可掉以轻心。另外,还要检查火花塞、节气门、高压线、进排气管路和油泵等部件,因为它们是车辆启动以及后续使用的基本必备条件。如果施工条件允许,最好在将整个发动机、变速箱、电气电控设备检修完毕后,使用维修电脑做数据分析,以确认车辆在日后能够正常使用。
停放周期为一年或以上时,以下几项必须进行更换:机油、变速箱油、冷却液、火花塞、压力部位密封圈以及各个滤芯。
另外,还有几项需要检查、维修或更换:蓄电池、刹车油、转向助力油、免维护变速箱油、驱动桥齿轮油、轮胎、备胎、照明及转向灯泡。
以上部件的检查和优化完成之后,就可以放心使用爱车了。
重要提醒:车辆长时间停放后,上车前最最重要的事情是检查车辆是否有被撬、被盗痕迹,如有异常请拨打110。
