2385
汽车是一个复杂的、庞大的钢铁机器,它像人一样需要身体的各个部件相互配合才能顺利运转。而在车内带动各个细小零件运转中,起到关键作用的,正是我们俗称的“五油三液”。对于二手车来讲,零部件更需要油液来保护。
“ 五 油 ”
一、燃油
燃油可能是“五油三液”里我们最熟悉的了,汽车燃油分为汽油和柴油。汽油的等级是按照一定量汽油里所含的辛烷值划分的,如90号汽油,是指它含有90%的抗爆震能力强的“异辛烷”。辛烷值越高,汽车产生的爆燃的几率越小,对发动机越好。
燃油的更换周期相对较短,当油箱里的燃油用完的时候就可以添加了。
二、机油
机油,全称为发动机润滑油,又被称为汽车的“血液”,可见其重要性。它对发动机起到润滑减磨、减震缓冲等作用。机油按照其基础油可分为矿物油和合成油,合成油又分为半合成和全合成,矿物基础油运用广泛,合成基础油炼制精良。
矿物基础油一般5000公里更换,半合成基础油约8000公里更换,全合成基础油可10000公里更换。
二手车零部件存在一定老化磨损情况,机油的润滑减磨作用对二手车更为重要。
三、刹车油
刹车油又称制动液,是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,在从驾驶员踩下刹车踏板到汽车减速的过程中起到非常重要的作用。
在汽车正常行驶40000公里或刹车油连续使用超过2年时,刹车油很容易变质,要注意更换。
四、变速箱油
变速箱油又称齿轮油,其作用是保持排挡系统清洁,使汽车正常平顺运转,它的变质可能会导致变速箱磨损报废。变速箱油按照变速箱结构的不同,分为手动变速箱油和自动变速箱油。
手动变速箱油相较于自动变速箱油更换周期更短,一般为6万公里,而自动变速箱油可在8万公里时进行更换。
五、助力转向油
助力转向油与刹车油类似,起到传递转向力的作用,从而减轻驾驶员的转向劳动强度。汽车的助力转向系统分为三类:机械式液压动力转向系统、电子液压助力转向系统和电动助力转向系统。前两类需要添加助力转向油并定期更换,第三种则不需要。
转向助力油与刹车油的更换周期基本一致,2年或4万公里需更换一次以防变质。
“ 三 液 ”
一、防冻液
防冻液全称为防冻冷却液,可以防止寒冷冬季里发动机冻坏,也可保证炎热夏季里发动机在正常温度下运转工作。
对于长时间工作的车辆,防冻液最好每年更换,而普通的家用轿车,可三年更换一次。
二、玻璃水
汽车挡风玻璃清洗液与燃油更换的原则一样,用完时添加即可。
新购入的二手车应及时更换玻璃水,以免环境温度过低,玻璃水结冰,导致无法清洗车窗。
三、电解液
电解液的作用是使得电池能够正常地蓄电和放电。汽车蓄电池可分为普通蓄电池和免维护蓄电池。
大部分车型都选择了免维护蓄电池,只有普通蓄电池才需要添加电解液。当电解液平面低于最低显示的刻度时就需要添加更换。
虽然传统说法中汽车是“五油三液”,但随着科技的进步和零件的改进,油液需更换的周期逐渐变长,但需要更换油液的时候一定要及时更换,以免汽车出现故障。刚购入的二手车,应及时检查油液状况,并判断是否需要更换或添加油液。
