381
95是不是比92更耐烧?这都2020年了,怎么还在思考这么老土的问题,别看这是一个历史遗留问题,但知道答案的人还是少数。
刚提新车时,土豆君和很多人一样,对爱车呵护有加,偶尔让车吃回荤,加箱95号汽油,当时只是单纯认为油越贵越好,标号越高越清洁,对发动机越好。后来又听一些老司机说加95号汽油更省油,同样一箱油,95可以多跑几十公里,这也坚定了我此后常加95号油的信念。
但随着时间的推移,数学能力超群(精打细算)的土豆君发现加95号油除了更贵之外,在油耗上和92也没有多大区别,至于动力上的差异,我这买菜车,还真体验不出来,难道一向老实吧唧的土豆君被老司机给忽悠呢?
95号比92号汽油纯?汽油为外观透明的液体,含有多种碳氢化合物(主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类),具有可燃、蒸发性、抗爆性、安定性、安全性和腐蚀性等特点。其中车用汽油抗爆性用辛烷值表示,辛烷值越高,抗爆性越好。
抗爆能力的大小与化学组成有关,其中带支链的烷烃以及烯烃、芳烃通常具有优良的抗爆性,没有化学基础的童鞋看到这些名词后估计会一脸懵逼,其实你不需要知道它们是什么,只要知道它们具有很强的抗爆能力,并且俗称"异辛烷"。而汽油中的另一种成分"正庚烷"在高温和高压下较容易引发自燃,造成震爆现象。
行业规定异辛烷的辛烷值为100,抗爆性好;正庚烷的辛烷值为0,抗爆性差,汽油辛烷值由辛烷值机测定。我们常说的92号汽油表示它的辛烷值为92,95号汽油的辛烷值为95。
另外需要注意的是,汽油的抗爆能力强并不代表工作能力强,汽油的工作能力主要是热值来衡量,就是汽油完全燃烧产生的热能,热值越大,说明工作能力越强。那么92和95的热值有很大差别吗,实际上汽油的热值通常为40.1-41.8MJ,高标号汽油热值只高那么一丢丢,几乎可以四舍五入忽略不计。
所以综上来看,95号汽油只是比92号汽油含有更高的辛烷值,具有更好的爆震性,并不存在油纯不纯的说法。
爆震如何产生的?可以看出,不同标号的汽油,只是抗爆性不同罢了,那发动机为什么要加不同抗爆能力的汽油呢?为什么会产生爆震?
发动机包括了吸气、压缩、做功和排气四个冲程,汽油发动机在做工冲程中,由火花塞点燃空气和燃油的混合气体,释放能量带动活塞运动做功。但是在压缩冲程中,缸内的混合气体温度升高,当遇到比较活跃的汽油,或者说"异辛烷"不足,达到汽油燃烧的临界值,局部的混合气体就会自然。这部分自然的混合气体和通过火花塞引燃的气体会形成一股能量冲击,即爆震。
当混合气体出现两个(或两个以上)着火点时,燃烧过程中会产生强烈的碰撞,导致发动机出现剧烈震动,发出清脆的金属敲击声,同时也会导致动力明显下降,严重的可能引起汽缸壁过热甚至活塞损裂。
这么来看爆震的确会对发动机有很大的伤害,但工程师在发动机设计的时候早就考虑到这个问题,并且找到了较好的解决方案,当发动机发生爆震时,爆震传感器会将数据传给电脑,电脑就会控制火花塞推迟点火时刻,以避免爆震。点火时刻被推迟的结果就是燃烧不充分,做功减少,所以动力会相对变弱,油耗也会升高。
两种汽油可以混合使用吗?通过上文,我们知道了95号汽油的抗爆性比92号汽油高,所以95号汽油多运用在高压缩比的发动机上(比如涡轮增压发动机),而92号汽油多用在压缩比相对没那么高的发动机上(比如自然吸气发动机)。
那么两种汽油可以混合使用吗?以目前发动机的质量和工作原理,偶尔混合加一次也不会有什么大问题,但是不能长期使用,不然会造成爆震、动力不足等。
同样的加95号油的车子偶尔使用了92号油也不会有什么大问题,但如果长期使用,会让爆震的频率更高,甚至损害发动机。
写在最后总的来说,95号油与92号油最大区别就在于辛烷值的不同,即抗爆性的不同,至于油耗和动力是有一定影响的,但这个影响是针对那些厂家推荐95号油却加92号的,而对于那些厂家推荐加92号油却加95号油的,是没有多大影响的。所以加什么油,按照出厂推荐使用汽油即可,不必浪费银子加更高号的汽油。
