271
疫情之下
不少车主爱车久停不开
再次启动前
需要注意些什么?
“吉”学即用
爱车久停不开,再启动注意事项
1
检查蓄电池
汽车长时间停放,蓄电池会慢慢放电,很有可能出现无法启动的状况。
如果发现车辆无法启动,可先自行采用观察法检测:
启动车辆时,若仪表盘内的显示灯变暗,或车辆启动声音断断续续且缺少力度声响,可能就是车辆亏电了,请及时联系吉利汽车道路救援。
2
检查轮胎
汽车在长期停放后,轮胎接触底面部位受压容易造成压缩变形,导致轮胎漏气、爆裂等,从而带来行车隐患。
行车前检查轮胎外形是否完整,有无明显伤痕、鼓包等。如过发现,请及时更换轮胎。当检查完轮胎表面后,可通过车辆自带的胎压监测系统检查其内部胎压状况,及时调整至标准胎压值。
3
检查车内油液
全车油液包括机油、刹车液、防冻液、玻璃水等,启动车辆时要注意检查油液是否充足。因为汽车经过长时间停放,可能会出现油液渗漏的情况。尤其要注意机油,因为机油开封后,即使汽车不行驶,也会慢慢氧化。
车主在用车前应耐心检查全车油液,确保各油液余量处于最大刻度与最小刻度值之间。油液不足,需及时更换与添加,确保不要超过保质期。
4
检查仪表指示灯
启动车辆后,可观察仪表盘上的指示灯。若无故障指示灯亮起,就说明车辆没有问题。
若故障指示灯常亮,就说明汽车的某个部件出了问题,要及时对症下药解决。
5
检查刹车
车辆长期停放不开,刹车盘也容易导致生锈老化。
车主可简单观察:若轻微生锈,可采用行驶时连续制动的方法将其清除,让刹车片和刹车盘的摩擦力将表面“抛光”。若生锈严重,需及时更换刹车片和刹车盘。
行车万里,安全第一
开车前对车辆进行检查
必要时到站进行检测维修
