大众公司Golf 8轿车 48V轻度混合动力总成系统
大众公司在全新的Golf 8轿车上使用了轻度混合动力总成系统,其将内燃机与48 V皮带传动的起动机-发电机组合起来,除了12 V蓄电池之外还附加了高效的48 V,其优点是具有回收能量的能力以及能短暂地脱开内燃机以实现行驶,这种动力总成系统还可用于改善车辆动力性以及起动-停机时的舒适性。
1 起因
目前针对汽车驱动装置的开发工作是为了应对用户提出的进阶要求(例如舒适性和数字化)以及排放法规。后者要求显著降低CO2 排放,从2020年起生效的欧洲 CO 2排放限值平均为95 g  CO 2/km,应在2025年前降低15%以上,到2030年则应降低37.5%,而传统驱动技术的发展难以满足此类目标。其中一种解决途径是通过以实现电驱动,但是其仅可实现局部不排放 CO 2的目标。2025年公司以“模块化电气化标准部件”(MEB)为基础的ID系列电动汽车的销售额预测为25%,但配装有内燃机的新车仍占有着绝大多数的市场份额。由此着重指出了开发技术的紧迫性,其中车辆部分电气化是一种主要措施,而可将两方面的优势结合在一起,根据系统的技术现状其可将行驶里程、供应公共设施、成本、燃油耗、功能和CO2排放等方面的优势得以有机结合。如图1所示可将其分为高电压和低电压系统。根据组合状况的不同,高电压系统的性能与纯电动车的性能相似,但是其弊端在于系统成本相对较高,而低电压方案例如12 V微混合动力车和48V轻度(mHEV)虽然只能提供有限的功能范围,但是却具有均衡的成本-效益比。公司首先在第8代Golf轿车上采用了轻度,其可使驾乘人员感受到化的优越性。最初,EA211 evo系列81、96和110 kW功率等级的汽油机与双离合器变速箱(直接换档变速器DSG)组合装备这种系统,除了百公里燃最多降低0.4 L/100 km之外,根据运行状况的不同,轻度通过“回收能量”和“发动机怠速运转”(Freilauf-Motor-Aus)功能提高了动力性和行驶舒适性。
图1 不同驱动方案降低 CO 2排放的比较示意图
2 48V系统
公司Golf 8轿车上的48 V轻度系统匹配了P0平行混合驱动系统(图2),基本动力总成系统相应添加了3个部件:皮带传动-(RSG)作为48 V电机替代12 V;48 V锂离子作为48 V电路中的贮能器;48 V/12 V-直流/直流(DC/DC)变换器用于供应12 V电路。
图2 整个系统图示
这种模块化方式具有可转换成更多-变型的优点,并且部件集成的费用相对较低,从而获得良好的成本-效益比。
皮带传动-不仅能用于替代,而且还可用于满足起动功能和功能,通过皮带传动将动力传输到内燃机曲轴上,为此新开发了带有双臂皮带张紧器的张紧装置,为了适应内燃机的特性,皮带传动比是可调节的。图3示出了皮带传动-(RSG)的扭矩特性。
图3 皮带传动-(RSG)的扭矩特性(部分示意)
位于车厢内副驾驶员座位下方的48 V锂离子针对工作能力、封装和成本进行了合理设计。在与内燃机脱开使车辆处于滑行状态期间,其能确保车辆上其余设备的能量供应,而且还可通过贮存回收的能量以此在48 V工况下运行时提供较高的放电,而48 V/12 V直流转换器可用于将12 V与48 V电路连接起来,由于其设计紧凑同样可配装在车厢内。这种直流转换器具有2.7 kW的额定,在短时间内最多可传输3.7 kW的
3 系统功能
电气化驱动系统需要具有较强工作能力的驱动控制系统,其主要决定了驱动性能、用户感受和CO2排放。为了实现轻度系统(mHEV)的需要,通过修改内燃机的驱动管理系统,最终实现了数种全新的系统功能。
4 停止空转
公司Golf 7 BlueMotion轿车的停止空转(FMA)功能以48 V系统为基础进行了进一步的开发。在放开加速踏板和制动踏板时,内燃机通过打开,使其与车轮脱开并停机,从而避免了倒拖损失,其目的是将内燃机的运转时间减少到最低程度,同时利用动能来克服行驶阻力,以减少CO2排放。与在倒拖运行过程中回收的能量相比,因避免了能量转换损失从而提升了效率。通过实际行驶分析表明,在短暂的滚动行驶路程后就开始滑行,即使重新起动需消耗能量,但仍可实现节油效果,这不仅适用于车速较高的情况,也适用于市内道路行驶工况。用户开车时的前瞻性驾驶提供了重要的节能潜力,正如2017年款e-Golf轿车一样,这是通过“经济型驾驶提示”功能而实现辅助的。导航数据和雷达探测传感器的环境信息被用于进行空转控制,其目的是在下一个路段行驶中达到合适的车速,并尽可能利用车辆的动力系统,在需要的时候再接入倒拖行驶工况。如果车辆减速效果有限的话,系统可充分利用轻度回收能量的潜力来使车辆实现迅速。在显示屏上会提示驾驶员松开加速踏板的合适时间点。即使在使用车速调节装置(GRA)或自适应巡航控制(ACC)时FMA功能也可相应起到作用。此外,在停机过程中,采用轻度时的起动-停机功能可显著地起到前期作用,在车速较高时也可发挥相应作用。在低于约20 km/h车速时双(即直接换挡G)不会实现换向连接,内燃机在常规驱动情况下仍可起到驱动作用,而随即实现脱开,从而有利于舒适性以及降低CO2和有害物排放。对于用户在行驶过程中能否接受的状态转换而言,其最重要的是不能降低舒适性。48 V系统能满足此类要求,因为驾驶员的愿望在任何时候都可无滞后地实现。因RSG在短期内就可投入使用,即使在驾驶员即刻调整驾驶意图的情况下,例如在驶入十字路口时,内燃机也能实现无滞后地起动。
5 能量回收
能量回收功能是48 V轻度型第二项用于提高效率的重要措施。其所使用的机电式力放大器(eBKV)允许所需的减速能力可在能量回收和液压系统之间实现按需分配。轻度将动能转换成电能的技术潜力示于图4。
图4 动力总成系统中的能量链(左)和能量(右)(WLTC行驶循环)
P0配置型式仅在内燃机处于接合的情况下才能实现能量回收。考虑到所有损失后减速能量中约有40%的能量被回收(图4中绿线),但是与较低的系统成本相比,其性价比仍有一定吸引力。
6 充电策略和负荷工况点移动
充电管理的任务是按需提供电能,这包括和RSG的协调运作,使48 V以智能充放电策略运行,以便始终能充分展现降低CO2排放的最大潜力,其中也需考虑到FMA和助力功能的可用性。
图5示出了锂离子的容量分配。其通常用于FMA阶段、起动-停车运行和非稳态补偿的基本能量提前量。如果此类能量无法得以保证的话,以此可借助于高效的负荷工况点而实现补充充电。的充电状态(SoC)应尽可能保持在空档状态,此时电路的需求仅通过能量回收来实现补偿。在空档时需通过降低内燃机负荷工况点来放电,其目的是随时准备好吸收能量,但同时要尽可能高效地使用在此期间贮存的能量。
图5 充电策略
上文所述的策略应在尽可能多的行驶状态中得以实现,为此图6以实例示出了在真实行驶循环(RDE)中的系统特性。图6(左图)示出了在频繁减速阶段的非稳态行驶方式,例如在市内行驶状态下,其间能量回收的潜力是较高的,回收的能量首先被用于供应12 V电路,而48 V不会主动进行补充充电,并且内燃机将会长期地处于脱开状态,以此降低了CO2排放。此外,还可通过助力/非稳态补偿功能实现电能转换。图6(中图)提供了更多的能量回收策略,例如在斜坡路段上(Ü1),在这种情况下则通过降低负荷工况点进行放电。图6(右图)中的补偿行驶方式的特点是采用较长的FMA阶段和少量的能量回收,这是长途行驶和高速公路行驶所特有的。12 V电路给48 V放电直至空档范围极限(A1),因为回收的能量不足以补偿需求。为了确保系统功能的可用性,从而通过提高负荷工况点进行补充充电(A2)。
图6 在真实用户运行中轻度的充电策略(部分示意)
7 助力和非稳态补偿
轻度系统在瞬态状况下可辅助内燃机以改善加速能力和响应特性,特别是在低转速情况下。在低转速范围内助力功能可用于短期提高系统扭矩,在负荷转换时非稳态补偿用电产生的力矩可加速建立扭矩,从而明显地提高增压压力建立期间的自发性,在从低转速负荷突变时能快速地达到系统最大扭矩的25%。
8 舒适起动功能
状态的转换应迅速且舒适地进行,Golf 8轿车上的舒适起动功能就有助于达到该要求。常规的小齿轮最高仅能达到约250 r/min,而RSG辅助起动时就可达到怠速转速,同时缩短了起动时间,并能更快速地越过该装置的谐振转速区域,从而大幅降低了起动时的振动倾向。相对而言,采用RSG起动能减少内燃机喷油量,此外还能有针对性地进行转速曲线调整,而且在内燃机起动期间RSG还能使车辆实现直接加速(图7),可显著改善起动加速性能。
图7 起动加速过程的扭矩/转速曲线(示意)
为了从滑行状态转换到能量回收状态,从而开发了倒拖-起动功能(图8)。在减速开始时,通过机电式力放大器(eBKV)建立压力,同时不喷油,借助于RSG加速到怠速转速并实现连接,然后使系统根据减速要求减小压力,并通过电诱导的力矩按需减速。
图8 倒拖-起动过程
9 回收能量舒适停机
在停机时RSG可主动使内燃机减速,从而即使在停机过程中也能更快速地越过谐振转速区域,以此能将停机振动降低到最低程度从而明显改善乘客的舒适度,此外RSG同时可将旋转和振动质量的动能转换成电能,特别是在需求FMA的情况下使频繁地从高转速停机,因此从能量转换的角度来看,起动-停机过程至少大部分时候是在空档范围内进行的。
10 用RSG干预扭矩
为了使双G)舒适且快速地实现换档,将转速调整到同步状态是必不可少的,为此轻度系统使用了RSG,从而改善了舒适性并降低了有害物和CO2排放。
在怠速运转时,转速调节干预同样也需借助于RSG来进行。与传统的通过调整点火角来进行调节相比,可取消扭矩提前量,从而在最佳点火角情况下运行,并使燃最多降低约20%(图9)。
图9 用RSG(左)和传统方法(右)进行怠速运转调节的比较
11 结论和展望
公司应用48 V轻度技术持续不断地推进其旗下车型品牌的电气化。轻度组合了诸多优点:其提供了较好的成本-效益比,同时无需复杂的匹配就能集成到现有的车型上,智能设计又具备众多的功能,并能按照当时的行驶状况自动应用这些功能。除了Golf 8轿车之外,这些全新的动力装置还将相继装备到集团中的变型车上,中期还会有更多车型装备这些新的动力装置,例如SUVMPV类型的车辆,这些业务的扩展将对降低公司车队CO2排放值产生有利的效果。此外,目前正在试验更多的模块化标准部件的48 V电气化。所介绍的这种轻度还可扩充一系列的附加装置,既可在功能方面又可在部件层面上加以扩充,因此这种48 V系统已逐步得以应用,其既能进一步降低CO2排放,又能改善驾乘舒适性。
作者:[德]C.HELBING等
整理:范明强
编辑:伍赛特
