1163
1 猛加油
很多车主喜欢猛加油时汽车产生的推背感,虽然享受到了加速度带来的喜悦,殊不知这是以成倍增加油耗为代价的!而增加的这部分油耗实际是没有意义的,并没有因为激烈驾驶而带来距离或者时间上的缩短。所以在这里提醒大家,尽量以匀速行驶,这样既安全又省油,毕竟安全第一。
2 抵挡高速行驶
会犯这个错误主要是开手动挡的新手司机,对于开手动档的人,特别是不会处理好挡位和车速的关系,又不会观察发动机转速,经常是低档位高转速驾驶,这样做常常浪费无辜汽油。另外也会有一些老司机,为了加速时能够获得足够的扭矩,也会故意降低挡位,这样做也会增加油耗,其实这样也是没必要的。正确的做法根据相应的转速匹配合适的挡位,一般情况下时速低于20公里/小时的时候挂1档或者2档,20-50公里/小时的时候挂3档,50-70公里的时候挂4档,70-80公里的时候挂5档,如有6档,80公里以上就可以挂入。当然这里所说的数据不是唯一的。
3 频繁刹车
刹车对于保证车辆安全固然很重要,但是刹车是要增加油耗的。车速是靠加油提起来的,如果不刹车会跑的更远,刹车了之后就浪费了之前烧掉的油,还得重新加油前进。在这不是让大家不踩刹车,而是要恰当地踩刹车。 很多有有一个不好的习惯,那就是时不时要踩一下刹车,甚至是无意识的行为,这样做不但影响了整个车流的速度,而且增加了油耗和车辆的磨损,百害而无一利。
4长时间怠速
或许有人认为怠速不费油,因为怠速时的转速很低,通常在800-1000转/分钟,消耗的汽油肯定没有正常行驶时多。要按单位时间消耗的汽油来说,怠速烧的油的确不多,但是有一点别忘了,怠速的时候车是静止的,烧掉的汽油一点也没起到实际作用。属于白白浪费掉,因此如果长时间停驶的话,不要保持怠速状态,最好熄火。
5轮胎气压不足
胎压高使胎面部凸起造胎面央度磨损,所以一定要按照规定的气压,过高过低都会增加危险和油耗。
6超速行驶
超速行驶主要是指在高速公路上行驶的时候。前面也提到过,直线匀速行驶的状态下是最省油的,当然车速要在80-90公里/小时的经济时速。如果超过了经济时速,那么油耗就会大幅度提升,特别是小排量的汽车。
因为在高速行驶时,发动机要额外增加喷油量来保持速度,同时高速行驶时风阻也会大大增加,综合在一起会大大增加油耗。
7保养不及时
车如人,你对它好,它才不会辜负你。这里所谓的对车好就是要及时保养,随时让车况良好。有些人真的就拿车当工具,用的时候玩命开,不用的时候弃之不理,不按时保养。这样既想羊儿跑的好,又不给羊吃草的做法简直是在毁车。不但大大减少车辆寿命,而且还会增加油耗。
曾经遇到过一些不按时保养而导致油耗增加的情况,比如空气滤芯不及时更换,导致进气不畅,这也就意味着进入发动机气缸的新鲜空气少,而喷入的油量不减少的情况下,油肯定不能充分燃烧,不但发动机功率不足,而且大大增加油耗。
再比如火花塞不及时更换,会导致点火能量下降,也会导致气缸内燃烧不充分,进而增加油耗。还有一些情况,比如不定期清除积炭,不定期清洗节气门等,都会导致车辆性能下降,油耗增加。
8频繁换档
换挡的过程是松油门,踩离合,挂挡,松离合,加油。这样的一个过程势必会导致动力损失,动力损失也就意味着烧掉的一部分有做了无用功,增加油耗是必然的。
好了 今天就和大家分享到这里 感觉有用的 加关注 每天分享更多汽车小知识。谢谢大家
