6175
1. 锂电池路线vs镍氢电池路线
正如谈纯电动避不开特斯拉一样,谈混合动力的时候,也都要和丰田普锐斯进行对比。
丰田普锐斯的混动系统构型堪称完美,近20年都无需大改,沿用至今。但其在电池类型的选择上,却是另外一番景象——丰田一直以镍氢电池为主,直至第4代普锐斯才提供了锂电池与镍氢电池两个版本,锂电池组,仅有56个Cells,而镍氢电池组则有168个Cells,因此两者在成本价格上相去不远,且输出电压也在伯仲之间,但锂电池组的重量较镍氢电池组轻了16公斤。与锂电池相比,镍氢电池有固有的劣势,可以预见到,丰田在不远的将来,将不得不转为以锂电池为主。
而作为对比的通用,则从最原始的BAS系统(皮带助力微混)到插电的沃蓝达、以及SPARK电动车,都坚决采用了锂电池路线。最近看过一篇很有意思的文章《原来特斯拉的电动车技术来自于TA》,文中讲到通用是锂电池路线的倡导者,通用EV1项目的负责人和特斯拉Roadster也颇有渊源。通用涉足电动车的历史可能要追溯到1990年(甚至更早),通用当年推出了一款电动车“Impact”,并提供给用户进行试用。
尽管该项目后来搁浅,试用的样车也被尽数回收,但是通过该项目积累了大量的电动车经验和技术,用在后续的VOLT、BEV以及BOLT上。后续从VOLT开始,大规模使用锂电池技术。即使只有0.5kWh电池的上一代君越eAssist,都采用了锂电池,要知道同时代别的微混车都在用铅酸。因此,通用在锂电池应用这一领域可谓占尽了先机,是第一个在所有从混动到纯电动都使用锂电池的厂家。
可以说,通用是锂电池车用领域“第一个吃螃蟹的人”,这也是为什么要把通用单独拎出来,作为“锂电池派”的典型。
a) 能量密度:
电池的主要用途是储存能量,因此能量密度是电池的最重要参数,在这方面锂电池对比镍氢电池有较大的优势。以2012年推出的第三代普锐斯镍氢电池为例,1.3kWh容量,重量却达到53.3kg,能量密度才24.4Wh/kg;而同时代通用推出的VOLT,采用锂电池,电池包容量16kWh,重量为181.4kg,能量密度为88.2 Wh/kg,两者能量密度差了差不多4倍。通用的最新产品,BOLT使用的电池包为LG的层状电池60kWh, 435kg,其能量密度达到了138 Wh/kg,最近上市的君越混动版本,采用了第二代Voltech,使用1.5 kWh电池包,可为60kW和54kW的两个电机提供动力,功率密度可见一斑。从这个角度来看,丰田还停留在中度混合动力的阶段,以短期降低油耗为目的,而对未来的战略并不明朗;而通用是冲着深度混合动力方向去的,甚至为纯电动做好了技术铺垫,混合动力-插电式-纯电动的技术路线已经非常明确。
b) 电池容量:
从电池容量来说,普锐斯的电池容量仅能提供不到10公里的纯电动行驶,而通用VOLT则可以提供多达60km的纯电动续驶里程。因此,丰田对于电池的思路就是辅助系统,而通用则把电池放到了和发动机同等重要的位置上。也就是说,丰田的混合动力还是以发动机为主,比如研发了阿特金森循环发动机,而通用的混合动力则把电池放在了较为重要的地位。
c) 电池管理技术水平
从技术角度,锂离子电池系统比镍氢电池系统要复杂,技术难度更大。锂电池虽然能量密度高,使用寿命长,但对温度更加敏感,需要设计复杂的热管理系统。例如,通用第二代VOLT设计了多种模式的热管理系统,可以用废热给电池加热,也可以用空调给电池冷却,设计非常节能和精妙,有效地增加了电池寿命和性能。而镍氢电池对温度敏感性较差,设计简单的热管理系统即可。另一方面,通用锂离子电池包较大(比如VOLT电池容量是普锐斯的十多倍),使用更先进的均衡技术、充放电控制技术等,使得Volt的电池组内的温度差可控制在2°C以内,有力地支持了8年的电池组寿命保证期。
通用的凯迪拉克CT6电池管理技术来源于第二代Volt电池管理的技术基础,也充分展示了在电池集成与管理方面的最高水平:由3段96S2P电池(96个电芯Cell,每个电芯包含2个电芯对Cell Pair)组成,外部由高压压铸铝板进行相应的保护,内部还包含必须的高低压线束以及散热管Thermal Plumbing,并在电芯间加入了水冷散热鳍片,模块化设计使得可以灵活配置电池组的外形与容量。
电芯间水冷散热鳍片的示意图
模块化电芯的组装示意图
多个电芯组成的电池组
作为一名工程师,在我看来,特斯拉的电池管理水平已不低,但在通用这种“老司机”炫技一般的水平看来,还是略显稚嫩。不仅特斯拉,丰田在电池管理技术上的投入也较少。锂电池派与镍氢电池派在电池管理水平上的差距,主要是由于丰田认为电池处于辅助地位,自然投入的研发成本较低,以投入性价比为主;而通用则认为电池是动力系统的半壁江山,对电池及其管理技术进行了深入研究。
不知道为什么,看到通用的双行星齿排系统与电池管理系统,令人眼花缭乱,让人感叹鬼斧神工,这总是让我想到另外两个工程师向往的企业:摩托罗拉与索尼。不管怎么说吧,这技术水平是杠杠的。
2. 层状锂电池 vs 圆柱形锂电池
虽然题目是混动流派之争,但我还是忍不住要和特斯拉的电池对比一下。无论混动还是纯电动,电池技术是大体相通的,因此应该不算是跑题。
这两三年来,经常有人问,特斯拉的电池管理算法太厉害了,可以使电动汽车跑400公里,而一般的电动汽车跑一两百公里就不行了啊,那他们的电池管理算法究竟是怎么厉害的啊?
首先,必须承认把几千节电池组成电池包来用,确实挺牛的,但是特斯拉跑得远真的和电池管理算法关系不大,主要是电池塞得多…… 而这样的回答,一般都不能让提问者信服,这不得不说是特斯拉营销的成功,让普罗大众相信“算法是可以发电的”。
圆柱形电池与层状电池相比,缺点是非常明显的:
a) 体积利用率:圆柱形电池在成组时必然会比层状电池占用更大的空间,从而影响车内总体空间。
b) 热管理难度:层状电池的接触面积较大,更有利于散热和电池单体之间的热平衡,BOLT的电池包可以控制单体温差在2度之内,对电池的一致性和耐久性有很好的提高。
c) 一致性与可靠性:特斯拉Model S一共有7000多个单体,而VOLT上只用了288个,单体太多导致的失效增加以及一致性问题,可能会随着时间的推移而慢慢显现出来
事实上,特斯拉之所以使用18650电池,更多出于价格和商务而不是技术上的考虑,当时松下急于寻找合作伙伴,因此报出了低于成本的价格。而GM的全球供应商体系较为完善,话语权也较多,因此有较大的空间去选择技术上更先进的供应商。
3. 电池路线之争的核心问题:电池安全
这里就要特别提到电池路线之争的核心问题:电池安全问题。别看电动汽车发展得如火如荼,在量起来后频发的着火爆炸事故有可能使这个行业倒掉;别看特斯拉如日中天,如果集中爆发安全问题引起集中召回与赔偿,企业也很难撑往住。
简而言之,安全问题就是汽车企业的黑天鹅。忽视安全问题,也许像是挣脱了枷锁,可以发展得更快,但也面临着发展道路戛然而止的风险(也可能风险未爆发,从而取得先机,这叫“机会主义路线”)。而特斯拉在这方面,不得不说是有点冒进的:
下图1是特斯拉的BMS,可以看出来左右两个接插件都不是汽车级的,中间的两个插排更像是调试接口,而不是产品,这种接口在IT上经常使用,但是能否适应车辆的恶劣环境还待考证。
特斯拉BMS电路板
通用的BMS电路板
使用的芯片方面,特斯拉的IT基因促使他们使用了一些IT行业的芯片,比如DSP、ARM、FPGA等。而通用则完全使用传统的汽车级芯片,单片机一般都是飞思卡尔,硬件设计满足ISO26262的ASIL C等级。
在高压安全方面,通用的方案是使用MSD(Manual Service Disconnect),就是下图这个黄色的接头,这个黄色接头可以从物理上断开电池包和外界的高压,保证维修人员的安全。所有和高压安全相关的信号,都采用了双路备份处理,甚至专门为了电池管理系统设计了双路CAN总线的冗余备份,确保高压安全万无一失。
而特斯拉则为了节约成本,省去了这个零件,而是依靠高压继电器来进行断开。这种方案,当高压继电器发生粘连故障时,无法断开,有安全方面的风险。不过考虑到特斯拉的产量一个月也就几千台,量产时间也不长,出现问题的概率也不大。而如果量上来了,那可能会遇到问题。
当然,马斯克能把火箭发上天再收回来,他对安全性、可靠性的理解也不会差。而上述的特斯拉的安全性、可靠性问题,可能只是他的一种发展策略——既然现在只能卖几千的量,那就按照几千的量来设计安全性;当我能卖几十万辆的时候,自然会按照几十万的量来设计安全性。如果真是如此,不得不说,特斯拉还是比传统车企要灵活得多;如果不是这样,那很可能在量上来后要出问题。
总之,在电池技术方面,包括通用在内的德美日大型传统车企,作为年销量数百万的百年老店,更加注重产品的可靠性、一致性以及耐久性。而特斯拉作为带有IT基因的新兴企业,将注意力更多放在用户体验上,其产品也未经过大量、长时间的验证。
