347
什么是变速箱
变速箱是车子三大部件之一,它是汽车汽车传动系统中最重要的部件之一,变速箱的作用是用来分配发动机输出的动力,经过换挡在发动机与车轮之间产生不同的变速比率,放大或者缩小发动机释放出的扭矩。扭矩是使物体发生转动的力,发动机的扭矩就是指发动机从曲轴端输出的力矩,在功率固定的条件下它与发动机转速成反比关系,转速越快扭矩越小,反之越大,它反映了汽车在一定范围内的负载能力,从而使发动机一直工作在最佳的扭矩区间,发挥发动机的最佳性能。
磕碰以后要更换吗
受到磕磕碰碰一定需要更换吗,提到这个问题首先还是来看一下轮毂的资料,轮毂部件按材质分类,轮毂是轮胎内廓轮钢通过立柱连接的轮芯旋转部分,即支撑轮胎的中心装在轴上的金属部件。又叫轮圈、钢圈、轱辘、胎铃。轮毂根据直径、宽度、成型方式、材料不同种类繁多,轮毂按照材料的区别主要划分为钢轮毂和轻合金轮毂,而轻合金轮毂又以铝合金与镁合金原材料为主,这个东西不换会导致车辆出现动不平衡的现象。一般的更换周期是6-8年甚至更长,而对于轮胎来说,行驶中遇到的磨损、磕碰、扎挤等各类情况可能都会导致损坏,即使正常使用,同时对于轮毂来说的话,会产生老化,是要直接更换的,以保证其性能,只要拆下轮子,无论是换轮毂还是换轮胎都要做动平衡测试。四轮换位的作用是在让轮胎四条轮胎磨损均匀,从而延长轮胎寿命,四轮定位是车辆跑偏,车身不稳定发飘和轮胎偏磨严重时要做的一项重要的维修项目。
钢梁起到重要的作用
要是从安全性能来讲主要是看车身钢梁的设计,车身钢梁主要要起到支撑车身和保护的作用,防撞钢梁是用冷轧钢板冲压而成的U形槽,与车架纵梁连接,作为汽车被动安全的第一道屏障,防撞钢梁是吸收和缓和外界冲击力、防护车身前后部的重要安全装置。不需要更换,尽可能的减少外力对车内人员的冲击,其次,表示在销售过程中车主是明确知道车辆使用的是18寸轮毂,同时表明公司去给车辆上牌的时候会将18寸轮胎轮毂换回19寸轮胎轮毂。
小剐蹭可不必修理
如果只是些许的小刮小蹭那就简单了,没有其他大的影响只是没关上差一点点,但是有大的刮蹭开裂或者变形那就一定要更换了,因为车轮在有故障的情况下是对动平衡要求很高的。经过修复后的钢圈在使用上存在的安全隐患特别大,这个必须更换,大单胎配上铝合金车轮重量仅仅为120kg,整车下来也就是720kg,比普通双胎车辆就轮胎钢圈而言重量减轻了约600kg。
