1431
由于受到疫情影响,大部分人都放了一个“长长长”的假期。大家都宅在家里为国家做贡献,爱车也有很长时间没有开动了。现在很多公司企业已经或者将要复产复工了!那么,经过长期停放的车辆,启动前需要注意什么呢?
检测电瓶:一般来说,长期停放的车辆难以启动,电瓶亏电的问题居多。汽车长期停放,防盗系统和一些设备会产生休眠电流,放置时间过长也会耗光电。导致车辆无法正常启动。
车辆闲置期间最好每隔两周就检查一次电瓶,隔一周或两周让车辆启动5-10分钟为电瓶充电。如果长期不用的话,最好将电瓶做断电处理,以防需要用车时,电瓶亏电造成启动困难。定期查看胎压:车辆长期闲置期间,可定期检测胎压。当胎压不足时应及时为轮胎充气。有条件的话可以隔几天启动车辆让轮胎转动半周,改变轮胎与地面接触的位置,避免轮胎一个部位长期接触地面而导致轮胎变形。
全车故障自检:启动车辆后,观察仪表盘上的指示灯。如果有故障灯亮的话,就说明汽车的某个部件可能出现问题了,要及时进行检查。
检查全车油液:启动车辆前,检查机油、防冻液、制动液、玻璃水等油液是否足够,因为汽车经过长时间停放,可能产生油液渗漏的问题。
车辆消毒:用84消毒液、过氧乙酸等消毒剂按照说明配置稀释后对车内方向盘、车身内壁、车门拉手、仪表盘、座椅等部位进行擦拭消毒,值得注意的是,为了避免消毒剂过长时间残留在真皮、金属部件上,在用消毒剂擦拭30分钟后,及时用清水抹布擦拭。另外,操作前要带好口罩、手套,甚至护目镜,以免刺激到皮肤和黏膜。75%酒精是易燃易爆物,建议大家尽量不要使用酒精类消毒剂给车内消毒。
