4688
众所周知,机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、减震缓冲等作用,它的好坏会直接影响发动机的使用寿命。但随着汽车市场的发展,越来越多品种的机油在不断涌现,车主们到底该如何选择?记住以下四大要素,便可轻松挑选出适合你的那款哦!
要素一:.合成机油与矿物油的选择
其实在选择矿物油和合成机油之间并没有一个标准答案,一切都取决于车主的需求和预算。
这里有个相对通俗的方法供参考:
如果是一台改装过的性能车,以及在极端气温下驾驶那么建议选择合成机油;
如果是一台超过12年驾龄的车,那么可能矿物油和半合成就足够了,除非你的用车手册里有特别注明不能使用。
要素二:车主的地理位置与驾驶条件
如果车主经常让发动机长时间在高负荷状态下工作,汽车的压力便会增大,汽车的油耗也会随之加快,这时可以考虑全合成或半合成机油。如果倾向于矿物油,那么规律性的更换也是可以的。
要素三:.车主的驾驶习惯
经常红线转速换挡的老司机或者车辆经常进行短途自驾旅行,此时车辆需要很大的牵引力输出,全合成机油显然更好一些。
另外,如果预算比较充足,可以选用一些专门开发的包含特定属性和添加剂的油品,比如适用于柴油机、长里程机器、高科技发动机等。
要素四:不要忽略机油的配套设施与工作环境
许多车主往往在选择机油时只关注了油本身,但恰恰遗忘了它的配套设施和工作环境。机油并不只是决定你的发动机有多少行驶里程数、是否可靠并且高性能的因子,相反它是要让你的爱车运转的更加平顺。
定期适当的车辆保养,更换空气滤芯和火花塞,并且在需要的时候升级油品也是未尝不可的。其实有些时候,拨一些预算给爱车进行保养维护,实际效果可能比加注合成机油更好哦!
