506
转眼间,又到了寒冷的冬季,在这段时间里汽车保养已经成为一个非常重要的问题,所以今天我们就来看看冬季汽车保养的小常识。
一、根据当地最低温度选择相应品牌的机油:1、可以使汽车发动机在启动时阻力较低,保持较高的启动速度;2、低温润滑效果好;3、在汽车发动机工作温度正常的时候机油要有正常的粘度和正常的流动性,这些是换油最基本的要求。同样,车子的后桥“前驱动的是变速箱和减速箱”以及变速箱等要润滑的地方都要及时更换相应的润滑油,及时更换适应冬季润滑油,以免变大润滑不力增加了汽车的阻力。
二、检查更换的冷却液,根据当地气候条件更换相应的冷却液,确保当地最低温度不结冰。注意不要混合不同品牌和型号的产品。
三、检修起动机和蓄电池,目的是保证有必要的起动转速。寒冷的冬季由于蓄电池的特性,其最低功率可降低一半,这极大地影响了汽车的起动转速和行驶时间,直接反映了汽车的起动性能。最重要的一点是汽车电池的电液比重设置不小于1.29,以保证电池本身不冻。同时清洗电池的接线柱,并涂上特殊的润滑脂进行保护,以保证可靠的启动,延长电池寿命。如果车辆在露天或冷库中存放数周,应将电池取出,存放在较暖和的房间,以防止电池结冰损坏。检查火花塞,调整间隙,必要时更换。
以上就是今天给大家带来的关于冬季汽车保养的几点常识,希望大家能注意,不要给自己的出行带来不便。
