788
防冻液是啥?能不能用水代替?怎么选防冻液的型号?不同颜色的防冻液能不能混加?多久更换一次?今天小编就来给大家科普一下。
什么是防冻液?防冻液、冷却液,说的都是一回事儿,防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。而在夏天则可以防止“开锅”。此外,还具有防冻、防开锅、防污垢、防生锈的作用,所以无论冬天还是夏天都要使用防冻液哦!
防冻液的更换周期大部分家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,具体需要根据你的保养手册或者实际使用情况判断!
如何选择防冻液?选择防冻液最重要的是冰点和沸点。特别要注意一定要满足冰点要求,一般选择比最低气温再低10摄氏度的防冻液。其次要注意防冻液的沸点,一般防冻液的沸点是108℃左右,但有的发动机温度可以到110℃,所以在选用防冻液的时候,应该选择沸点高一点的防冻液。
防冻液可以混加吗?不同品牌的冷却液,不同颜色的冷却液混合,容易引起沉淀、气泡等化学反应,从而降低冷却液的性能。
防冻液可以用水代替吗?如果在路上出现防冻液液位报警的情况,附近又买不到防冻液,作为应急手段可以加入少量的蒸馏水或纯净水,加入量只需要保证车辆能正常行驶就可以。然后尽早到4S店或专业汽车修理店检查冷却系统,查看是否出现漏点并更换新的防冻液。
