1568
时逢南方潮湿天气
爱车的渗漏现象也暴露出来
如何鉴别车辆是否漏水?
如遇车辆漏水应当如何处理?
本期专家答疑
将为您详细解答
Q如何鉴别车辆是否漏水?
专家
按照行业标准,车辆装配缝隙的液态物质渗漏有多个等级区分,专业术语较为复杂,此处从简介绍。我们生活中常见的有积水和雨水渗漏,漏水位置的大致分布为车身上部、侧部和底部。
首先是上部:
1.天窗:渗漏位置出现在A柱装饰板与天花板接缝处、天花板天窗开口周围,小于手掌面积为渗水,大于手掌面积为漏水。
2.前后挡风玻璃左右两侧及上下沿:渗漏位置一般出现在A柱C柱装饰板最高点位置或装饰板贴近玻璃位置的夹缝处,前后挡风玻璃最上沿与天花板接缝处也容易因出现渗漏而产生水迹。如果前挡风玻璃底部漏水,就要检查刹车踏板上方、储物箱上方前防火墙位置;如果后挡风玻璃漏水,则要检查座椅下部、后备箱与座椅衔接部位。
3.非激光焊接的车顶部:无天窗的车辆可以看到密闭的天花板上出现水迹,因此相对好辨别,而有天窗的车辆则要先排除天窗漏水才可以确定。
其次是侧部:
1.穿线孔:此处漏水的特征是下雨就漏,不下雨则完全没有漏水迹象,因此排查起来也有些难度。
2.车门密封胶条错位或未填充抗氧化密闭阻隔物质:如果此处为渗漏部位,水量小时不易察觉,水量大时才会出现渗漏。此处的渗漏部位找起来十分容易,扒开密封胶条,存水多的位置则为严重渗漏部位。
再次是底部:
1.车尾灯密封垫:如果此处出现渗漏,无论是三厢车还是两厢车,都会在备胎存放位置或后备箱储物位置留下水迹。另外,后备箱密封胶条错位松动或油箱注油孔密封胶条损坏松动时,也会出现以上情况。
2.乘员舱内座椅下部或脚下部:此处漏水多数是车身在生产制造过程中一些冲压孔和吊装孔未安装橡胶垫片导致,少数为橡胶垫片质量尺寸不合格,在外力作用下脱落导致。
Q如遇车辆漏水应当如何处理?
专家
1.天窗漏水:首先清理天窗排水孔阻塞的异物,然后检查天窗密封胶装配严密度和天窗正位闭合位置的控制器是否出现数据误差。
2.前后挡风玻璃漏水:此处漏水的原因一定出现在车辆生产制造过程中。在进行挡风玻璃安装工序时,玻璃胶喷涂设备出胶量不足,不能将玻璃与钣金接缝处填满,这样在日常用车时就无法保证挡风玻璃的抗扭曲、抗拉伸性,从而产生断层,开裂漏水。
3.非激光焊接车顶漏水:如果发现此处出现渗漏,应尽早向厂家反馈,或在第一次渗漏发生后立即清理车顶缝隙,并用专用制剂进行封堵。
4.穿线孔漏水:在渗漏状态下进行排查,找到渗漏点后对橡胶密封件进行更换。
5.密封胶条漏水:如果胶条错位就将其矫正,如果胶条损坏则将其更换,如果胶条安装不严,则重新装配严密即可。
6.车尾灯胶垫漏水:这个位置出现渗漏时,无论是事故还是电器电路改装,尾灯一定经过拆卸。这种情况按要求更换密封垫即可,装配时不能拧得太紧也不能太松。
7.乘员舱漏水:此处出现渗漏时解决难度较大,只能采取一些补救措施。为以后可能还会用到的位置添加橡胶垫片,而确定不用的位置可以封死。如果想要避免这类情况,应该从源头入手,在新车进行底盘装甲施工时,请店内机修技师跟随指导,对可能导致出现渗漏的部位进行有效封堵。
