1165
疫情期间,宅在家许久的小伙伴是不是也被憋坏了,由于疫情的困扰,基本上也很少出门,更不用说开车了,而车辆长期不动同样也会影响汽车的“健康”。长期不开的车都有哪些症状呢?下面我们来一看看:
症状一:蓄电池亏电。
汽车的启动是需要依靠蓄电池的,但是如果汽车长时间不开的话,蓄电池会出现亏电的状态,蓄电池电量过低会导致车辆无法正常启动,汽车如果长时间不启动的话,车内的蓄电池还是会缓慢放电。蓄电池的电量如果处在一个特别低的水平,以后损坏就会更加的严重,这样不仅会降低蓄电池的容量,也是会影响到蓄电池的使用寿命的,而且很有可能会导致蓄电池提前报废。
解决小妙招:每周至少启动车辆一次,每次运转15分钟就比较完美了。如果是有条件的可以开上一小段距离。抛开长时间不开车,车友们也千万记得锁车前把所有的用电器给关闭了。车内外灯,加装的用电设备,像行车记录仪、GPS防盗系统等等。点烟器也需要重点关注,有些车型在熄火后点烟器仍然是保持通电的。
症状二:轮胎变形
长时间停放不动的车辆,会导致跟地面接触的轮胎面始终是同一个位置,这样长期下来与地面接触的轮胎面会受到挤压变形,而停放的时间越长,自然变形的状况就越厉害。隔上一年半年的,极大可能会成为永久性的伤害,导致轮胎报废。
解决小妙招:如果在有条件的情况下,周期性的调整轮胎的位置,以分散对局部轮胎的持续压力,在没有条件的情况下,在不准备使用车辆时,存放前要把汽车的轮胎充足气,充气量要高于日常使用的胎压,轮胎的胎压越高,轮胎胎壁的压缩量也就越小,长期停放后,轮胎的局部变形量自然也就更小了。
症状三:油品变质。
车辆长时间停放,车辆的机油等油液也会发生变质,一旦出现氧化、变质等现象,那么机油非但不会有效的保护发动机,甚至对发动机有一定的伤害。另外,机油内还可能产生某些酸性物质,使用时会发动机内部产生腐蚀。即使机油没有发生变质也不建议长时间不开车,因为机油会由于重力沉淀到发动机底部,再次使用时会加大活塞与气缸的碰撞。
解决小妙招:可以通过闻气味判断,如果有酸臭味,说明已经变质,需马上更换。
症状四:油封老化
如果汽车辆长期停放,那么封油挡油圈会承受不均匀的受力,橡胶材质也容易发生老化,进而产生变形,这时候就容易出现油液渗漏的情况。但一般油液问题比较隐蔽,车主如果平常不注意观察车辆情况,会有一定的安全隐患。
解决小妙招:全车检查:查看机油的存量,检查有没有漏油的地方,再看车底的地面是否有油渍。
症状五:电子元件故障
长期停放不开的车辆,电子元件最担心的问题就是进水受潮,直接影响其正常使用。
解决小妙招:条件允许的情况下,建议停放在干燥密封的环境中,而且用车衣将车子包裹起来,可以阻隔潮气,如果条件不允许,可以在车内放置干燥剂或除湿盒。也可以使用强大吸附力的竹炭,除了可以吸收氯化物、硫化物、甲醛等有害物质之外,还可以除臭吸湿。
最后
疫情过后,关注爱车的“健康”也不容小视,一辆车连续停放最好不要超过15天。如果到了期限,建议对爱车先自行进行一个小检查,如果遇到上述问题,不要强行启动,在无法自行解决的情况下,联系专业维修人员再进行下一步处理。
