277
如果汽车长期不开会有什么影响吗?下面咱们就来了解一下有关汽车以及电动车停放的注意事项以及解决方案。
长期停放拔掉负极
先来说汽油车,作为大量电子元器件集成的产品,要启动它的关键零部件当然是蓄电池,就算是车辆长期停放,电瓶放电也是一个持续的过程,因为车辆的防盗锁制系统、行车电脑当中所储存的数据等在车辆停放时也都是由它供电,在长时间停放的过程当中只放电不充电,很容易造成电瓶亏电最后导致车辆没有办法启动,当车辆准备长时间停放的时候(一个星期以上),电瓶彻底没电了。
闲置时建议定期检查一次电瓶,每隔一段时间让车辆启动5-10分钟给电瓶充充电,如果长期不能检查,可以将电瓶的负极拔下来做一个断电处理,启动时再装上就可以了,就需要特别关注电瓶问题了,比较简单的处置方式就是拔下电瓶的负极,拔掉负极后,车辆就处于一个完全断电的状态。
温度低时电瓶容量会消耗
冬季气温低,汽车电瓶中电解液的活跃程度下降,充电效率也会降低,如果您的车辆准备停放时间在一个月以上甚至更长时间,很容易遇到难以启动的情况,那如何判断电瓶是不是没电呢,低温将导致电瓶容量降低,车辆无法启动,最好的方法还是定期着车,平均3-5天左右就启动一次汽车,怠速运行20分钟,让发动机带动发电机给电池充电,如果方便的话,去道路上跑半个小时效果更好,此外一个月至少打开ac开关一次,长时间不使用压缩机,会导致制冷效果下降。
停放之前打蜡保养
这也是避免打火瞬间电流过大造成亏电使得电瓶彻底没电,车的漆面要注意两点,有无老伤以及放置车辆的周围环境,车辆如果有因为碰撞以及其他因素导致的掉漆以及破损,那么在外面停放的过程当中,可能造成二次损伤,不要停放在周围环境有树木的地方,若要长时间停放车辆,最先注意的就是汽车表面的漆面了,停放前可先将爱车清洗保养一番,给它打打蜡,有利于防止车身氧化,停放的地点也需要注意,尽量将车辆停在车库中,不仅能避免车辆遭受日晒和风吹,还能有效避免落叶雨滴沙石等对爱车的损伤。
车衣能够很好保护汽车
还有要预防鸟屎,第一是难以清洁,太难看,第二是酸性物质会腐蚀车漆,造成不可逆的损伤,笔者强烈建议购买一套全车覆盖的车衣,这能很大程度上解决以上的问题,如果是放置在地库的话,笔者也建议购买,疫情期间不能出门,很多家长也会带着孩子在地库活动,万一熊孩子给您的车刮蹭呢(空气湿度比较大停车点不建议套车衣,水蒸气往往不能挥发,会使得车身生锈,橡胶加速老化等)。建议您车辆停放在空气干燥、通风的地方,最好是车洗干净以后套上车衣,长时间停放不使用,轮胎很容易出现亏气的现象。
除去人为原因(气门芯被拔或者轮胎被扎)所导致,也可能是轮胎使用时间太长,气门芯出现自然老化,或者是曾经修补过,因为长时间停放出现了开胶漏气的情况。
