1224
随着天气日渐变暖,总有一种夏季即将来临的错觉。而空调这个东西到了夏天,真的是开着一时爽,一直开一直爽。但有很多小伙伴们存在不少疑惑:“开空调确实舒服,但感觉车辆动力也减弱了,油耗也直线上升,而且有时刚打开时发动机转速还不稳定......”
今天,小吉就来给大家讲解下空调使用过程中遇到的疑惑及注意事项,好打消你心中的顾虑。
01
车辆动力明显减弱?
众所周知,平时我们家里使用的空调是插电的,并且空调属于大功率用电器,也就是说空调很费电。同样车上的空调也很“费电”,由于车上的空调压缩机是连接到发动机一起的,在空调压缩机运转的时候同样会消耗发动机的扭矩。
简单来说,就是原本用来加速的力被空调给消耗了一部分,这个时候给人的感觉就是开空调后的动力性、加速感比不上没开空调的时候,这其实是一种很正常的物理现象,所以大家不必过度担心。
02
开空调和冷车启动时转速不稳定?
在车辆怠速时,为了节省燃油,发动机的转速是维持发动机正常运转的最低转速。并且这个转速是跟随温度而变化的,因为不同的温度下,发动机运转的阻力是不一样的。
所以,我们会看到在冷车启动时发动机转速相对来说比较高。因为这时阻力比较大,为了克服这个阻力则需要较高的转速,等到完全热车之后,转速就又回到一个稳定的较低的状态。
同样,在开空调的时候,空调对发动机来说就是额外的负载。这个时候我们也会希望发动机能够提升一点转速,这样才有足够的力去维持空调的正常工作。所以,我们会看到空调工作的时候发动机转速会升高,空调不工作的时候转速又回到正常状态。
03
使用注意事项
1
车辆暴晒之后最好先开窗通风换气再打开空调;
2
切忌长时间怠速开空调,这样会增加发动机积碳,缩短发动机寿命,日积月累会导致动力下降,油耗增高;
3
日常需要注意及时清理进风口处的污物明确保风口不被阻挡;
4
根据车辆所处环境和温度情况来选择内外循环模式,确保车内充足的新鲜空气。
5
为了空调的正常运转,切勿遮盖阳光传感器,否则温控系统将无法正常工作;
6
建议每3个月或5000KM对空调滤清器进行一次清洁,每12个月或15000KM更换空调滤芯。如果空气质量恶劣,建议缩短更换周期,以保证车内空气质量。
