2060
最近有车主向小编反馈在使用空调过程中,会听到类似于“嗡嗡声”、“呼呼”的噪音,以为车辆出现问题了,其实这是正常现象哦!这到底是什么回事呢?请往下看。
怎样正确使用空调出风口?
1
空调出风口尽量全部打开
空调出风口噪音与出风口风速成正比,当空调鼓风机风量越大出风噪音就越大,如有个别出风口被关闭,风量会集中在其它出风口,此时噪音会更大。
2
调整出风口
中央出风口可通过上下、左右改变出风口格栅方向,调整方向。同时,中央出风口也可通过调节叶片关闭风量。
如何选择合适的温度,避免一直大风在吹?
1
自动模式(AUTO)按键温度设置不要为LO,这样就会一直最高档风量,声音也是最大;
2
自动模式(AUTO)设置成22°C左右,风量会根据环境自动降低风挡,避免一直在大风量,降低声音;
3
手动调节风量模式后,自动空调退出,风量不会自动变化,如果长时间处于高风量工作,大的风声会让人感觉到不舒服;
如何使用快速按键,避免大风量的噪音?
1、使用(A/Cmax)功能温度降到合适温度后及时退出。
2、除霜除雾功能启动后,默认风速为5 档,按下风量加减按键可调整出风速度,感觉风量噪音大时降低风速;
3、除霜除雾操作时,A/C空调开启请不要关闭,保持指示灯亮;同时内外气切换保持为外气模式,指示灯熄灭(内外气切换指示灯亮表示为内气模式);A/C和外气配合风量操作可迅速去除前挡风玻璃上雾气;
4、在不进行除霜除雾操作时,春秋季和冬季建议内外气模式切换为外气模式,可以降低前挡风玻璃上雾气生成,减少使用前除霜模式。
有时感觉出风小,有噪音?
1
空调滤芯被树叶等异物遮挡,导致进气阻力大,出风小;
2
空调鼓风机风噪音与空调的风量有关,风量越大鼓风机风噪声(“呼呼”)也越大,这个声音属于正常现象,就像电风扇一样,风量越大风叶吹出来的声音也越大。
如有异物掉落在鼓风机内就会产生噪音异响,(请及时到当地4S店找专业的技师保养维护)
