2663
1.奔驰CLA故障描述:这台车是在换油保养之后,表现出行驶抖动问题的。主要是换了变速箱油,后期油。
2.奔驰CLA变速箱行驶抖动故障检查经过:先是读取故障码,没发现有故障码。试车,抖动问题是有的,把车架起来,检查,可以确定.奔驰CLA变速箱行驶抖动的根源是变速箱后桥的问题。判断是抖动问题是后桥的故障,就重点检查后桥就没错了。其实,不管.奔驰CLA变速箱有什么问题,维修之前,判断故障是必做的,只要正确的判定故障了,才能降低维修费用,彻底解决问题。这是维修的王道,当然,想要正确判定故障,必须有丰富的维修经验才能做到。有变速箱故障,可以给我留言,途便可以帮忙判定故障,减少你的维修费用,彻底修好变速箱故障。
3.奔驰CLA变速箱行驶抖动彻底维修好的过程:确定是后桥问题,对后桥进行检查。确定是奔驰CLA变速箱后桥油加错油造成的抖动。直接对后桥进行维修就对了。把损坏的电磁阀, 离合器换了。试车,奔驰CLA变速箱行驶抖动的问题,就完美的维修好了。
途便温馨提示,换油保养是必须做的,如果对自己的车不是很了解,想要省钱,建议自己买好变速箱油去修理厂换,会省钱。可以做好功课,变速箱油多了或是少了也会引发变速箱故障的。
确定是后桥的问题就先把后桥拆下来。其实,这款奔驰CLA变速箱的后期有一定的故障率。后桥内部有电磁阀和离合器。
关于奔驰CLA变速箱后桥故障:
(1)后桥上的密封圈老化,油封损坏,会引发后桥漏油问题,后桥如果缺油就容易出现后桥故障。
(2)后桥内部的液压泵损坏,导致油泵电机出问题。也会引发后桥故障。车的后桥有问题,百分之八十左右是液压油泵损坏造成的。
(3)强制拖车导致后桥损坏。所以,车辆无法行驶的时候,避免强制拖车,以免后桥损坏。
(4)加错油。这样的情况不多见。如果,去4S或是修理厂换油,正常情况下是不会出这种低级错误的。
后桥故障表现多数是以,车在行驶或加速时有抖动的情况比较多,多数是内部零件损坏引发的后桥故障。通过维后桥就可以解决问题。没必要换新的。
这台车的后桥油,本应该加变速箱油。加错了,加了齿轮油。切记,不是所有的车的后桥加的都是齿轮油,如果你的车也刚好有后桥,就要搞清楚状况才能换油。不然,很容易出现这台奔驰CLA变速箱后桥故障。
后桥损坏不建议换拆车件:
当车有故障的时候,有不少车友会选择拆车件。会认为拆车的零件是原厂件,质量相对其他副厂的零件比较好。方便,装车就能用,比较省事。费用方面,比起全新的要便宜不少。但是,如果你有这样的想法,并且真的这样做了,那么,就是给自己埋下隐患了,是不明智做法,很可能会掉坑里。以后桥为例,车都报废了,可能当时,后桥是好的,但是,内部的零件很可能已经到极限的边缘了,很可能马上就要出问题了,你把这样的后桥装车,后果会怎样,可想而知,隐患有多大。
途便提示,切记,这款奔驰CLA的后桥油一定要加变速箱油,绝对不能加齿轮油。后桥油一般在0.9-1L左右就够了。
取出后桥内部的电磁阀,经过检查,电磁阀损坏了。电磁阀是通过油压来完成工作的。如果油压不稳就会有卡滞的问题。它出现问题就会引发离合器无法正常工作,时间长了离合器也会损坏。
果然,讲过检查,后桥里的离合器也坏了。离合器也需要换新的了。
维修中防止二次加价问题:
不管是车有什么问题,一定要在维修之前把维修价格先确定下来。只有这样才能确定不被坑,倒进维修中的二次加价的陷阱中来。当然,也不是都会遇到这样的问题。但是,不怕一万就怕万一。说到底,这也是信誉问题。当然,只是有这样的情况。个别的会有二次加价的问题。多数还是不错的。但是,先小人后君子,先把改定的都定了,对大家都好。说来说去,找对人给你维修是王道。途便可以帮忙判定变速箱故障,让你在维修中做个明白人。
给奔驰CLA换上新的电磁阀,离合器,把修复好的后桥复位,给修好的后桥加满变速箱油,试车,奔驰CLA变速箱加速抖动的问题就彻底解决了。
4.奔驰CLA变速箱常见故障维修总结:
其实,不管是奔驰CLA变速箱遇到什么样的异常问题,都不要担心。只要冷静面对,找到故障的起因,解决问题都不是难事。有关于变速箱的问题,可以给我留言,途便可以帮忙判定故障的起因在哪里。让变速箱的任何问题都能顺利地,彻底地修好。从故障起因入手维修,还能降低维修费用。相反,要是不能准确判断出是哪些零件坏了引发的故障,就糟心了。没目地的维修,好比瞎子过河,维修的时间无限制的延长是小事。很可能会车修来修去,车的问题就是解决不了,所以,正确判定故障是维修成功与否的关键。1
