新手不会买车?学会以下几点避开汽车购买的陷阱!
汽车销售的黄金月份为每年五、六月份,对于即将迎来的五一假期,相信有很多朋友都会选择自驾出游,那么你做好买车的打算了么? 每年的五、六月份各个4S店都会举办各种优惠活动,比如车展,抽奖等等,形式多种多样 ,让人应接不暇。 然而各个4s店的目的只有一个,就是促销,给增加销量。 但有的人可能不了解促销背后的套路,盲目购买然后发现问题后4s店推卸责任,那么我们怎么才能避免这种情况的发生呢? 给购车新手以下5点建议。
一、看汽车出厂日期
很多人在购买新车的时候都对验车不太重视,一心只想开上新车,其实多留个心眼,防止以后用车过程中的纠纷和不必要的麻烦。 首先我们要看的出厂时间。 很多厂商在出厂时间上会有上都造假现象,但是有一个部位却是无法造假而且最容易被忽视的,那就是车架号外部的塑料盖板,上面的生产年月就是出厂的年份。 每辆都会有出厂日期,买车的时候检查的生产年月如果与你购买时间之间相差超过三个月或以上则是库存车,如果时间相差较小,则可以证明是一辆新车。
二、看汽车外观
很多人买车时急于看车内饰,而忽略了车的外观情况。 你可以先绕车身一周,将各个角落检查一遍,然后仔细检查有无划痕、凹陷,同时不要忽略车顶和下裙。 站在车头向后侧光看,检验线条是否流利,有无坑洼等。 如果有问题可是当时提出来,避免出现以后问题4s店拒不认账的情况。
三、看汽车发动机舱
在我们检验完外观后,紧接着打开发动机舱盖检验舱内各零件是否完整,各个路线及螺丝有无拆除陈迹等。 检查无误后,我们可以启动听一下声音,听是否有异响,有杂音。 慢慢轻踩油门听听发动机转速在上升过程中有无异常。 顺便看一下行驶里程,若是行驶过长,那可能就是试驾车 接下来试一下中控台各功能开关,像空调制热制冷功能、USB接口、后视镜调节开关等,都要仔细检查。
四、看汽车后备箱配件是否齐全
检验完舱后,打开后备箱,看后备箱内随车携带物品是否齐备,普通随车物品有:千斤顶、备胎、轮胎套筒、三脚架、拖车钩、天线等。 顺便看一下后备箱是否清洁,整洁,有无杂物和油渍等。 顺手试一下后备箱开关是否正常。 看车门是否有密封条,是胎噪传递特强的区域,目前由于很多出厂减配了密封条,所以自己装上即可,很简单,还能防尘,花小钱办大事,特值得~。
五、看汽车轮胎胎毛
以上几个注意的事项都检查无误后,就可以检查汽车轮胎毛边是否存在。 一般新车或者数少的车辆上都有一层清晰可见的胎毛,要是上没有胎毛那你可就得注意了,这可能是二手车或者试驾车。 另外要检查车胎出厂日期与出厂日期是否一致。 如果两个日期相差太大也需要引起注意,可能是一辆试乘试驾车或者库存车。 那么怎样寻找的出厂日期呢? 我们可以仔细查找侧壁,会一组数字这个数字就是的“身份证”。 的出厂日期为四位数,前两位数是出厂周数,后面两位数是年份,如果的出厂日期和的出厂日期相差不大,则证明是一辆新车。
以上几点就是小编教给大家辨别是否是新车的方法,我们作为消费者要懂得保护自己的合法权益。 有必要的话和经销商拟定书面合同,当出现问题的时辰我们就有证可依。 你还什么辨别新车的好方法么? 欢迎评论区留言~
