汽车转向系统常见故障及原因
故障一、转向时有异响
转向时有异响一般是机械部分,例如主销与衬套损伤、立柱止推轴承损坏等造成。检查时可以左、右打方向,观察响声的部位进行拆检。
故障二、转向机漏油
转向机向外漏油不外乎是几个位置:转向机上盖、侧端盖和转向轴拐臂联接处。这三个部位都有密封圈,更换新的油封和密封圈就可解决。如果其它部位漏油就很可能是转向机壳体沙眼或裂痕。细小的裂痕和沙眼可以用乐泰290高渗透性密封胶来堵漏。
故障三、方向回位较困难
一般车辆都有转向自动回位的功能。液压助力的汽车,由于液压阻尼的作用,自动回位的功能有所减弱,但还应保持一定的自动回位的能力。如果回位时,也要象转向时那样施力,就说明回位功能有故障。这种故障一般都发生在转向机械部分。例如转向节主销与衬套缺油而烧损、转向横、直拉杆接头缺油而锈蚀、方向盘与转向机联接的操纵轴万向节缺油或别劲以及转向机的转向轴扇齿与活塞直齿啮合太紧等等,都会造成这种故障。
故障四、助力泵漏油
如果从助力泵后端盖漏油,显然是后端盖密封圈破损,这是比较容易发现的。实际中还有一种难于的故障,这就是转向油罐里的油不断减少(总需要补充),而发动机油底内的机油却不断增多或者表面上看起来丝毫不烧。放出部分油底观察没有什么异常现象,也嗅不出什么其它的异味,这种情况显然是助力泵驱动轴端的油封漏油所至。助力泵低压油腔的液压油由油封漏至正时齿轮室,流人油底。液压油与混合无法分辩。
故障五、转向沉重
一般来讲引起方向重的原因有如下几种:
1、系统缺油、油液粘度太低等使转向动力不足或有空气;
2、油泵内部磨损严重而导致方向盘沉重;
3、油泵密封元件损坏而引起漏油;
4、油泵驱动元件损坏;
5、油泵安全阀弹簧太软或断裂而引起回油过分;
6、滤清器堵塞,清洁度太差;
7、转向器内部漏损严重;
8、转向节主销,推力轴承、调整垫片损坏而引起的间隙过大或过小
