1361
我们经常听到汽车保养的“首保”,“小保养大保养”,各种名词层出不穷,这些词都是什么意思?都有哪些内容要做?
一.首保是什么?首保就是汽车的第一次保养。一般来说,在车子行驶过3000公里、5000公里,有些车型是1万公里,或是经过半个月之后,汽车厂家都会要求进行首次保养,这个期间常常被定义为磨合期。首次保养大多都是免费的,而首次保养就是所谓的小保养。所以经常说到的首保也就是小保养啦!
二.首保/小保养有哪些项目?首保/小保养都是常规保养项目,主要包括检查车辆,更换机油和机油滤芯。保养的间隔取决于所用机油和机油滤芯的有效时间或里程。不同品牌级别的矿物质机油、半合成机油、全合成机油有效期也不同,以厂商推荐为准。机油滤清器一般分常规及长效两种,常规机油滤清器随机油一起更换,长效机油滤清器使用时间更长。
三.大保养是什么?每一辆车上面都有很多“易损件”、油液易耗品。易损件就是比较容易损坏的部件,包括很多车辆经常要使用的零件,这些零件也都是有寿命的,所以需要在一定的时间进行更换,以及一些容易消耗的汽车用油。这种情况下就属于大保养了,大保养的最佳距离是6万到8万公里。
四.大保养有哪些项目?1.四油、四滤、两水、一电
大保养除了做小保养的这些项目外,还需要对车辆的三油、三滤、一电进行检查。四油指:机油、刹车油、转向助力油、变速箱油;四滤指:汽油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、空调滤芯;两水:雨刮水、冷却液;一电指:蓄电池电压。对以上内容进行检查和更换。
2.发动机保养检查
大保养发动机项目包括对发动机的正时皮带和火花塞进行检查,发动机皮带涨紧力,还有检查火花塞间隙等。
3.车身底盘的保养检查
检查离合器踏板,油门踏板,刹车踏板的行程,然后检查车辆手刹的行程,检查方向盘行程,检查全车螺丝,检查下面各个管路,检查刹车片,检查轮胎气压,轮胎螺丝力度,还有用电脑检查下全车等等。
4.电器的保养检查
检查灯光,仪表,音响,喇叭,玻璃升降器,雨刮器,后视镜,安全带,座椅行程,儿童锁。
要检查空调,热风,各个出风口风量的大小,检查四门的门锁。
