545
出行一定检查车辆
夏天的时候,烈日骄阳下,时不时的还会上演大雨倾盆,这样的季节,不仅对我们来说是折磨,对爱车也是考验,所以一定要注意车子的保养!外界温度高,轮胎散热会比较慢,气压会随之增高,一不留神就容易爆胎,要随时注意轮胎的温度和气压,使轮胎保持规定的气压标准,雨天行驶,轮胎和地面的附着力会降低,车子容易打滑,如果轮胎磨损严重、胎纹消失一定要更换。
雨天如何保护车辆
要做好防雨工作,定期检查雨刷是否被晒坏了,看看雨刷的橡胶是否脱落、雨刷叶片是否老化或有裂痕等,1、检查底盘防止轮腔松动穿孔 经历了雨水的“浸礼”后,车辆轮腔侧和底盘部位会产生污泥积压,而长久的污泥积压很容易使湿气藏匿在底盘内部,致使汽车生锈,甚至还可能泛起汽车轮腔处松动穿孔的情形,容易诱发安全变乱, 2、雨后打蜡防止油漆损坏 除汽车内部和底盘外,下雨过后对汽车内部车身的保养也很重要,大雨过后为汽车进行“美容处理”,可以更好地延长汽车使用寿命, 随着空气质量的下降,雨水一般都呈酸性,经历酸性雨水冲刷,长此以往车漆会掉去光泽,影响车身的美感。
夏天如何保护车辆
车内勿放易燃易爆物品,打火机、香水、碳酸饮料等在下车时带离车内,这些都容易变成“毁车”的危险品,合理安排出行不要在40℃及以上高温天气下跑长途,轮胎、线路、水箱等可能都心有余而力不足,出行前根据天气情况再出发,保证出行安全,高温下行驶,发动机容易过热导致水箱“开锅”,因此,要经常对车辆的发动机冷却系统检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,如果行驶中水温表的温度超过100℃,要及时停车但不要立即熄火,让发动机怠速运转,逐渐降温,同时掀开机舱盖散热,长时间的暴晒会给汽车带来损伤,如加速车漆漆面和仪表台老化、内饰老化等,所以你的汽车也需要“防晒”保护,停车时尽量把车停放在地下车库或者阴凉通风处,避免直接停放在太阳底下,如果需要经常户外停车,可以考虑给爱车穿上“防晒衣”,或者给爱车做个封釉,自己选择一样就行。
