350
机油油百耗增多与下面这五点有一定的关系。
1、机油过多
机油如果添加过量也可能导致动力不足。从而会导致耗油增加。
轮胎因为充气不足的时候将会影响到耗油量,当轮胎压力过小的时候轮胎与地面的接触面积增大行驶的阻力更大,那么车辆自然也就更废油了。
3、轮胎的磨损程度
如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,度增加耗油量,这时候可考虑更换新的轮胎。
4、清洗了节气门
洗完节气门后,积碳被清洗掉,节气门开度变大,需要用专业的电脑重新进行编程,而且节气门需要一定的自调节过程,所以有可能导内致动力不足。
5、汽车传感器
汽车传感器的作用就是,它把汽车运行中各种情况信息,比如车速、温度和发动机运转状况等,输入给汽车计算器,让发动机处于最佳工作状态。如果油耗突然猛增,可容以到维修店检测一下传感器。一般来说,当行驶到8万公里左右的时候,就需要对其进行更换。
KETIS极致养护免拆修,不大修帮您解决烧机油,冒蓝烟等问题!
