613
现在很多车上都有天窗,它给人们的生活添加了不少的乐趣和方便,但是很多人并不知道天窗的使用也有正确的方法,而且日常也需要保养。下面我们就来说说天窗的正确使用方法和保养技巧。
在颠簸的道路上最好不要完全滑开天窗,否则可能因天窗和滑轨间的振动太大而引起相关部件变形,甚至损坏电机.2.打开天窗前,要先打开隔板,以免天窗电机负载过大而发生故障。
冬天雨雪天气后天窗容易结冰,密封条有可能上冻变硬,此时若马上打开天窗,容易使橡胶密封条开裂,如果天窗被冻住,电机会因负载过大而损坏。正确的方法应该是上车打开暖风,等天窗上的冰溶化后再打开。
在用高压水枪洗车时,不要将水柱直接对准密封圈,这不仅容易使密封圈在高压水柱强大的压力下变形而使车内进水,还有可能损坏密封圈。
天窗的四个角会有四条排水槽将积水排至车外。如果排水槽被树叶、日积月累的尘土堵塞,或者水量超过排水槽的设计排量,就会有水溢出,导致车顶渗水,严重的则发生漏水。而天窗的部件是滑动机件,相对容易受到水的渗透而老化,应时常对排水口进行清理。
风沙大的天气里,最好每个月都能对天窗的轨道进行一次清理,避免轨道中堆积过多的沙粒,增大摩擦,磨损部件。
天窗每3个月应进行一次大扫除并加以润滑,将天窗全部打开,把里面的杂质清理干净,然后涂抹上少许机油,将天窗开合几次,使轨道能得到充分的润滑,这里要注意的是,不可用黄油等膏状润滑油,因为膏状润滑油上容易黏住小沙粒,会加速轨道的磨损。之后再将脏的机油全部擦干净,并再次涂抹少量干净的润滑油,一定要注意量的多少,只要能使轨道上沾有机油即可。最后还可以为密封条等橡胶部件涂抹少量滑石粉,可延长使用寿命。
德国卡特斯免拆修不大修帮您解决烧机油,漏油,冒蓝烟等问题!
