409
喷淋系统加装单车流量计 (用于计量每节火车皮的抑尘剂喷洒量。)并可显示于驾驶室内人机界面上,能实时查看每列火车,每节货箱喷洒流量,并可打印出数据表。
喷淋系统加装钩档停喷系统 (接触式感应喷淋,两节火车皮之间停喷)且具备左右两侧钩档停喷功能,喷洒作业时能够实现煤层表面喷洒均匀,适合不同车型,无溢洒现象,喷洒臂带有车号识别与记录功能。(整车喷淋系统、单车流量计与车号识别记录功能全部连接到和反应到智能电脑屏幕上面。)
喷洒原理备用状态时。 喷洒臂位于与铁轨平行的维修回收平台上方;工作状态时,带牵弓机车通过后。喷洒臂旋转至与车厢垂直的位置,同时调节高度,降至列车车厢上方30cm处,通过车辆识别系统检测车型车号,在PLC的控制下,使喷洒滚筒根据钩档停喷的原则,开始喷洒作业;喷洒完成后,系统切换到清洗状态,清洗管路及喷头,清洗液回流至搅拌罐。车速在05-1.0km/h的范围内运行时,喷洒控制系统可以实现运煤车辆均匀覆盖,并保证不影响机车车辆的安全和正常运行。
遥控操作喷洒杆上下左右旋转,国内知名品牌回转支撑,大品牌油缸。
整车型号 CLW5185TDYD6
铁路抑尘车广泛用于铁路煤炭装运、煤炭及矿物开采、煤矿、矿山、港口、码头、电厂、水泥厂、钢铁厂、焦化厂、洗煤厂、冶炼厂、冶金厂、粉尘车间、人工沙滩和沙漠化地区、局域沙尘暴、固沙等容易产生扬尘的领域和场所,防止粉尘飞扬,此车还具备洒水、降尘、冲洗路面、对运输煤炭的列车喷洒抑尘剂等作用。煤炭运输抑尘剂喷淋车的使用在节约能源和降低成本的效果上非常明显。既环保又改善了环境。
整车采用全智能电控操作,车辆喷淋系统、搅拌功能、旋转臂功能。 加热功能单车流量计等除了底盘及水罐自吸自排以外的功能全部采用车载副 发电机组组提供动力,配电箱预留外 接电源接头 套。
底盘参数: 采用东风国五小多利卡原厂底盘,轴距3308mm,朝柴102马力发动机,五档变速箱,7.00钢丝胎,ABS。
上装配置: 罐体为5立方圆形罐,罐体内部做防腐,带加热功能,前冲、后洒、侧喷、高炮,抑尘喷洒杆(带旋转伸缩功能)。喷洒杆离地3.5-5米,后部平台带8KW副发电机组,罐体内部加两个1.5KW电动马达(带搅拌功能)罐体喷漆上白下蓝,平台和喷洒杆蓝色。
铁路抑尘车基本配置
车辆型号CLW5185TDYD5轴距(mm)4700发动机B6.2NS6B210
(康明斯)功率/马力154(kw)/210(ps)罐体容积(立方)10-12喷洒杆离地伸缩距离(m)3.5-5整车尺寸(mm)8970×2500×3750
13=97=17=97=020
