804
第一个原因:就是驾驶技术低,同一辆车,不同人驾驶,汽车油耗也不一样。只有总结经验提高驾驶水平才能解诀因驾驶技术出现的油耗高问题。
第二个原因:汽油车火花塞,高压线有问题,引起点火电路不正常,可以通过检修更换另件解决油耗高。
第三个原因:刹车系统有问题,刹车片不回位,行驶阻力加大。可以通过检修恢复降低油耗。
第四个原因:汽车油路不畅,积碳堵塞,使用燃油清洗剂清洗喷油咀和节气门。可以降低油耗。
第五个原因:空气滤芯脏,空气不畅,致使油汽比不对。需更换滤芯解决。
第六个原因:夏季高温空气湿度大季节性产生油耗高。
油耗过高故障检修方法:1、检查轮胎气压、制动技术状况;2、检查空气滤清器情况;3、检查燃油、油泵、滤清器的状况;4、检查油压、供油量、调节器情况;5、检查喷油器、发动机管路系统连接;6、检查冷却液温度传感器、进气温度传感器;7、检查空气流量传感器、节气门位置传感器;8、检查爆燃传感器、ECU的插接器;9、检查冷却系统恒温器、恒温空气滤清器及EGR再循环阀。
