去易车国际站
继续浏览当前页
汽车电瓶没电?不用怕,老司机教你几个妙招!
想开车,电瓶却没电,打不着车,这是一件很让人头疼的事,那么汽车是什么?
也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。通常,人们所说的是指铅酸。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的
电瓶是干什么用的?
是专为上的电器设备供电用的,包括大灯,收音机和多媒体等都是通过供电的。
但只要发动机启动,我们车上的发电机就会工作,这时就不需要再提供电了,并且还会同时给充电,用来保障电量储备。
为什么电瓶会没电?
由于长期时间停放、使用寿命到了、损坏、电解液不足或漏液、保险丝烧坏、桩头腐蚀以及过度使用等等情况都能导致没电。
所以我们开车时除了相应的检查以外,还要保证不过度使用
一辆车的电瓶寿命有多长?
正常情况下,的寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。当然了时间并不是最关键的,只要电压不够了,就是需要更换的时候了。不过如果维护得好,寿命可以更长,如果使用不当,那么可能两三年就要换一个。
电瓶没电了怎么办?
如果是手动档的话,可以
1)找几个有力的大汉,
2)把车匙拧到打火的位置(就是仪表灯亮的位置)
3)踩下离合器,放下手刹,
4)把档位放到2档,
5)继续踩住(不要放),叫大汉们开始推你的车,
6)当你的车速有大概5公里/时,慢慢放,并顺势油门踩点油
7)车子就应该发动起来了
8)跟大汉们说声 “谢谢 ,拜拜”。。
如果附近有斜坡的话,也可以滑下来,原理一样。
但如果是自动档的话,推车是没用的。
需要去买/借一条俗称“过江龙”的搭桥充电线(一般零件铺都有)。再请一个有车的朋友/邻居来帮忙,当然需要电量充足,再带着夹就可以。
1)打开你们2台车的车头盖,
2)找到2台车电池的位置,
3)把"过江龙"的一端"负极(-)"线,接到你车电池的负极,
4)把过江龙的另一端的负极(-)线,接到对方的电池负极,
5)把你那端的“正极(+)线”,接到你车电池的正极,
6)然后,再把对方端的正极线,接好到对方电池的正极。
7)请对方把他的车打着,踩点空油,维持转数在2500-3000RPM 左右。
8)你也进你的车,试试打火。 如果真的是电池没电,应该很快就可以发动起来。如果还是不好打火,那就让对方的车加加油门,再增加的电量试试,还不行就说明对方的车辆电量也不足。
当车辆发动成功后,不要急着走,应该加加油门,让车辆多怠速一会儿,让多积蓄一些电再走。尽量多跑一段路,让充满电最好。
如果没有朋友可求助,自己没有把握不要乱动,还是请4S店来救援比较稳妥,或者请附近的修理厂来人拿着加电。
使用汽车应急电源启动
除了搭电线以外,还可以在车上准备一个应急电源,没电时可以不用等待其他车辆的帮助,自己动动手就能轻松搞定。另外这种应急电源可以提供多种用途,做饭、烧水、照明,所以价格相应急电源启动对来说较高。
使用汽车移动应急充电宝启动
相较于应急启动电源,移动应急充电宝的价格相对便宜很多,而且样式小巧,携带方便,还可以为手机或其他电子设备充电。
电瓶的保养需要注意哪些事项?
1. 避免长时间把停放在露天停车场,如长期停放,须拆下带走,以防结冰损坏;
2. 要经常充电,长久不用就会慢慢自行放电,直至不能使用。因此,每隔一段时间就应启动一次,给充电;
3. 每隔段时间要检查和清洁一次的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束。经常检查上的配件及连接线路;
4. 熄火后尽量不要使用电器,在不发电的状态下单独使用,耗电量会增大。
虽然说没电的情况很少发生,但我们还是提前预防比较重要。除了对正常的检查以外,还应该在车上准备应急设备,比如搭电线就是比较实用的工具。如果条件允许,还可以准备一个应急电源,这样遇到类似的情况就不会慌了。
