7798
烟器主要用在工厂、车间等拒绝明火又需要点烟的地方。但是现在点烟器更多扮演的是电源多孔插座的角色,通过插头接入汽车电源,然后引出多个点烟器插口的电子设备,最典型的有:GPS、MP3转换器、电源逆变器、刮胡刀、车载充气机等。
很多车主为了方便会在点烟器插座上配置一个车载逆变器,把一个接口分配成多个接口,以方便供多个车载用电设备同时使用。或者把汽车上12V,24V或48V的直流电转换为220V/50Hz交流电源,以供小功率家用电器使用。当使用车载逆变器时,通过点烟器输出的车载逆变器通常有20W、40W、80W、120W、150W等功率规格,但是大多车型可承受的最大功率是120W,所以咱们尽量不要使用大功率设备或同时使用多个车载用电设备,以免出现负荷过大,烧断保险丝,甚至损毁车辆电路或用电设备等危险情况。
现在的车载用电设备五花八门,例如可以衍生出4、5个接口的扩展器、空气过滤器、加湿机等等。只有你想不到的,没有某宝上买不着的!这些网上淘的小玩意一般都很便宜,可是有的真的是物美价廉,有的就真的是金玉其外,败絮其中了。这些名不副实的劣质用电器很可能会烧坏扩展接口,或者因为夏天暴晒高温和冬天的低温引起一系列问题,比如可能会牵连到车辆的电路系统、烧断保险丝等等。所以请车主们不要只贪图便宜,而去购买一些劣质的车载电器产品。
有些车主通常把用电设备插入点烟器电源插口后,就再也不去管了。那他们肯定是不知道:长时间把用电器插在点烟器插口上,容易造成插口内部卡簧失去回弹力、松动、虚接。在下次启动发动机时,一瞬间产生强大的电流,很可能烧坏用电设备。另外,建议不要熄车后还长时间使用点烟器,这样容易过度消耗电瓶电量,导致车辆难以启动,也减少电瓶寿命。
