1374
有很多老司机都说天气一冷,连爱车都有小情绪!发动机噪音变大了!当遇到这种情况的时候一定要注意!否则很可能车会报废!!
发动机冷启动
天冷汽车在室外长时间停放后,发动机会产生剧烈震动并随后发出噪音。因为此时润滑油基本全部流到了底壳,不能立刻建立油压,启动时得不到足够润滑才导致哒哒的响声。
解决方式:
这个时候的噪音是正常的,只要发动机启动一会就会恢复正常。
机油状况粘稠度过高
冬天气温低,机油浓度变稠,尤其是加了劣质机油容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差导致发动机摩擦,从而产生噪音。
解决方式:
这时候需要更换机油了。而且一定要加合格机油,否则很可能会使发动机报废!
皮带松紧度不够
天气寒冷,皮带会比平时弹力更为紧绷,发动机皮带松紧度不够时,发动机会产生尖锐噪音,严重影响驾驶员的驾驶体验。
解决方式:
此时就要适当调整皮带的松紧,避免皮带被崩坏。还有这几种情况不一定是天气寒冷导致的,但是也是需要注意的哦!
排气管出现泄漏
当排气管出现泄漏时,启动发动机进排气的时候,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动,发出噪音。
解决方式:
可以先试着更换接口垫,因为漏气可能是因为接口垫老化而导致。不过当换了好几个接口垫都不管用时,就需要仔细检查了。
燃油质量差
质量差的燃油,发动机燃烧情况变差,从而使得发动机产生剧烈的震动,发出噪音。
解决方式:
这时候要更换质量更好的燃油就可以避免噪音。
发动机机件老化
发动机下护板螺丝松动,发动机无法固定,在工作时候就会剧烈抖动,产生噪音。
解决方式:
紧固或调整发动机下护板螺丝即可。
发动机机爪垫老化
机爪垫起到支撑发动机的作用,当老化后就无法发挥正常的工作了。
解决方式:
更换新的机爪垫。
发动机“回火”故障
当发动机的气门积碳过多或者正时调整不对,发动机就会有“噗噗噗”的声音。
解决方式:
想要降低发动机噪音的还有一个普遍方法:加装隔音棉。
发动机噪声主要是通过引擎盖、前翼子板等震动传到驾驶室中的。因此,可以在发动机盖处加装一些高级吸音泡沫材料,不仅可以抑制引擎盖引起的震动,还能吸收大量的噪音,非常有效
