6639
1.如果奔驰B200有变速箱故障请去服务中心,这样的情况多数是奔驰B200变速箱722.8电脑有问题了。没必要换新电脑,换拆车电脑也是浪费钱,维修电脑也就几百,三小时左右就能修好。奔驰B200变速箱其实大体上故障不多,只要在09-12年这个时间里容易有变速箱电脑问题。但是,只是部分故障,不是全部有问题。所以,车友没必要担心。
2.这里以一台09年奔驰B200变速箱722.8变速箱电脑维修案例,讲述,当奔驰B200变速箱电脑有问题的时候,要怎么维修省钱,解决问题又迅速。其实,说的直白一点,想要彻底解决奔驰B200变速箱电脑故障,就要在维修之前,确定是哪里的问题,正确判定故障是维修的关键,能有效的节省维修时间和维修费用。可以说是一举两得的好办法。
3.09年奔驰B200先是在行驶中有报警提示,变速箱故障请去服务中心。接着发动机空转不加速,重启恢复。车检电脑插上有故障码,显示Y3/9B4,Y3/9B5,故障表现结合故障代码可以确定是奔驰B200变速箱常见故障,变速箱电脑故障。维修电脑就能解决问题,是电脑内部虚焊引发的故障。重新焊接了脱焊的焊点,把修好的电脑装车,对电脑系统重新学习一次。试车,奔驰B200变速箱恢复正常行驶了。有变速箱相关问题,可以给我留言,途便可以帮忙判定故障,确定是变速箱哪里的问题。
小编提示,发现奔驰B200行驶中有异常,一定不要急于换油,发现故障代码也不要急着消除故障代码,这样做的结果多数是徒劳无功,浪费钱。换油本来是保养变速箱的,坏都坏了,保养会有用?消除故障码一般是在报错,或是修好车的情况下才这样做的,故障还在,没修,也不是报错,你说,清除故障代码有什么用?
视频正在加载中...
这是关于奔驰B200变速箱电脑维修的视频,有不明白的可以问。
这就是09款奔驰B200变速箱722.8出现电脑故障的常见故障代码中的两个。
奔驰B200变速箱722.8电脑故障常见的故障代码有:
(1)涡轮转速传感器故障。
(2)P0720输出速度传感器电路。
(3)P0794:规定时间内的速度变化率超过最大值。
(4)P0793:来自原件Y3/9B4CVT无极自动变速器二级转速传感器的转速信号。
(5)P0793:来自原件Y3/9B4CVT无极自动变速器二级转速传感器的转速信号。
确定是电脑故障,就不需要抬变速箱。只需要先把奔驰B200架起来,放了变速箱变速箱油,从下面就可以拆出电脑,来进行维修,修好把电脑装车就可以了。这样的维修也就三个多小时就可以搞定。
奔驰B200变速箱722.8电脑版维修方案:
(1)换全新的奔驰B200变速箱电脑。费用比较高,建议车在质保期的时候,可以考虑这个方案。毕竟,车在质保期内有变速箱问题,不需要自己掏钱。
(2)换拆车电脑版。这个方案看起来方便,快捷,还省钱,原厂电脑版装车给人的感觉更靠谱。但是,你要是真的这么做了。那么,很可能是吃闷亏。就有车友说,自己换了两三个电脑了,车还是有问题。之所以,会这样的结果,多数是换的拆车电脑。细想想就明了了,车因为重创报废了,精密零件电脑版怎么会一点不受伤,比较好的情况下,是内伤,装车后不能马上表现出来,但是,相信用不了多久,电脑版还是会有问题的,必然的结果。
(3)维修奔驰B200变速箱电脑版。这是小编所推荐的维修方案。其实,道理很简单。维修电脑,把虚焊的部分都重新焊接一场。看似简单的做法,没有一定的维修经验是做不到的。奔驰B200变速箱722.8电脑其实是不错的。要是没有多发的焊点脱焊问题,电脑还是比较耐用的。毕竟,人家是大厂,你看看奔驰内部的零件的材质,就知道了。况且,放眼望去,没有谁敢说,自己家的车,出厂后,能个保个的没问题。有一定故障率是来正常的。
取下阀体总成,把电脑和阀体拆分来分别检查。
不建议用换拆车件的方式来维修,奔驰B200变速箱电脑故障:
如果,奔驰B200变速箱电脑损坏了,千万不要换拆车电脑,这样修复电脑故障是不行的。原因很简单,你想呀,变速箱电脑对于变速箱来说是重要的精密零件之一。如果能使用,如果不是车损坏的比较惨烈,没有维修的价值,电脑就不会用来维修了。车都坏到没有修的价值了,这样的车上拆下来的零件,又能保证在装车后,多久不出问题呢?老话说的好,便宜没好货,好货不便宜,不要贪图一时方便和便宜换拆车电脑。这样做不实惠,就有车友说,换了三块电脑,车还是有问题。再说,反复拆装浪费时间也浪费精力和毛爷爷。心累呀。话又说回来,这款变速箱电脑原厂件本身也就存在问题,比如:焊点虚焊的问题呢。所以,换拆车电脑是绝对不行的。
黑色的是奔驰B200变速箱里的电脑版。银白色的是变速箱里的阀体。两者都有一定的故障率。
奔驰B200电脑损坏的原因:( 1 )变速箱内部高温。变速箱电脑是长期泡在变速箱油里的,如果变速箱内部高温,电脑就会被烧坏,引发变速箱电脑故障。这样的情况下,可以换改进的电脑,或是全新的变速箱电脑就能解决问题。
( 2 )虚焊焊点脱焊。这款变速箱原车电脑内部的焊点,有虚焊的情况,在09-12年出厂的电脑中多发,后期,工厂发现问题及时做了改进。电脑故障率才明显降低了。遇到电脑焊点脱焊的情况,必须用德国进口的焊锡进行重新焊接脱焊的焊点才能防止电脑在次出问题。当然,维修奔驰B200变速箱722.8的电脑也就几百的事。
( 3 )内部零件损坏。如果电脑内部电磁阀,传感器等零件损坏,也会引发变速箱电脑故障。这样的情况下,换了损坏的电脑零件就可以了。
途便提示:奔驰B200行驶有异常,先不要急着换油,更不要不在乎,尽快检查是明智的决定。
取下电磁阀,黑色的是换挡电磁阀,还有两个蓝色的是锁止电磁阀,主要是控制变矩器的。除了两个蓝色的电磁阀有固定的位置,其他的黑色电磁阀都是可以互换位置的。变速箱装配是维修变速箱的基本功。光看基本功就能看出维修的态度。
检查电脑内部焊点,发现有脱焊的情况。可以看到镊子的部分就是脱焊的焊点所处的位置。奔驰B200电脑版虚焊的位置是不确定的,可以说是随机性的脱焊。所以,当电脑有问题的时候,维修的时候,不要手懒,勤快一点,把容易脱焊的部分都重新焊接一遍是必须的。切记,要用进口的焊锡,这样才能确保修好的奔驰B200变速箱电脑能在三到五年之内不会再次出现变速箱电脑问题。
手里的是阀体里的阀芯,它就藏身在银白色阀体的狭小油道里。阀体是靠油压来工作的,所以,内部有很多像迷宫一样的油道。只要变速箱油压不正常,阀体的正常工作都会受到影响。正常情况下,阀芯的表面是有一层电镀层的。但是,镊子的位置,很明显,电镀层被磨掉了。
奔驰B200变速箱722.8电脑维修总结:奔驰B200变速箱电脑坏了是常见故障之一。如果,检查确定是奔驰B200变速箱722.8电脑问题。要找有经验的师傅给你判定具体故障原因在哪里。电脑是否能通过维修解决电脑问题。奔驰B200变速箱722.8电脑维修也就几百大洋,三小时左右就搞定的事。换新的价格就不说了。如果你的奔驰B200有异常问题。可以给我留言,或是来途便,给你看看,帮着看看是不是电脑问题。要是能修好,要比换新电脑和拆车电脑都来的实在,稳妥。要是没有正确判定故障,明明是电脑问题,却抬变速箱修机械,那么,很可能是瞎子点灯白费蜡。白忙活,还解决不了问题。费用还花了不少。所以,正确判定故障,能降低维修奔驰B200变速箱的费用,还能彻底解决问题。1
