2054
无框车门一般都属于高端汽车的配置,尤其是跑车,比如奥迪的A7,A5等车型上,除了造型看起来炫酷甚至还是一种可以彰显身份的象征,因为一般有无框车门的跑车价格都不便宜。
任何事物都有两面性,无框车门因为它的特殊车门结构也有其弊端,那么它跟普通的有框车门在结构上有何不同呢?
通过上下图片的对比我们可以发现二者差的主要部件就是图中用红线画出的地方,这个部件在中低端的车上一般都是直接固定死的,高端一点的车考虑到日后的维修便利性都是可以单独拆卸的,比如新的保时捷卡宴E3。除此之外它们剩下的结构大体相同,内外车门板通过胶粘的方式结合在一起,里面装有锁块和玻璃升降器等。
但是对于逼格满满的无框车门,为什么很难见到呢?
成本
跟传统的有框车门,无框车门在设计之初就要考虑到更多的技术问题,比如它的隔音和防水,这就无形之中增加了许多的制造成本,这也是为什么无框车门多出现在豪华车上的原因了。
胶条老化速度快
不知道大家有没有细心的观察过无框车门的玻璃是怎么升上去的,跟有框车门可以安装三层以上的密封条,实现密封不同的是,无框车门的玻璃胶条只能装在车体上,平常是裸露的状态,所以时间长了,风吹日晒,就容易老化发脆,此外还极易漏水 。
为了让玻璃和密封条紧紧贴合在一起,绝大多数的无框车门都被设计成了,关门时车窗完全升起,插进密封条内部的凹槽;要开门的时候,玻璃再降下一点,从凹槽里抽出来,不然就没办法开门。
无框车门的开门关门也是有讲究的,要先拉一下门把手等玻璃下降一小段距离再完全拉开,此外,关门时最好不要习惯性地用手直接推着玻璃关门,时间长了里面容易松动。
故障率高
开门挂门车窗玻璃的频繁升降也会提高了玻璃升降电机的故障率,有时候甚至还会出现开门关门的速度过快玻璃不能正确识别的现象,导致这个故障一般都是因为玻璃升降电机启动了过热保护功能,需要冷却一段时间才能正常使用。
