562
天气渐暖,夏天转眼即到。在夏天里用车有特殊需要关注的地方,比如汽车放在外面经常会出现被太阳暴晒的情况,对于想要开车出门的司机来说这是一个很严重的问题。那么,该怎么保护汽车,怎样给汽车快速降温呢?
第一招:撑“遮阳伞”。车主在停车时不仅要考虑交通方便等问题,还要考虑到尽量防止车辆在烈日里暴晒的问题,尽量把车停放在阴凉通风处。同时,在夏天洗车时,可以常常清洗一下水箱,可去除附着在上面的杂物,这样发动机更容易散热。专家建议,给爱车准备一把防护伞 — 遮阳板,是一种不错的选择。因为遮阳板通常用锡箔制成,可折叠。其材质具有很好的反射作用,能挡住80%的太阳强光,使用它不至于使您进入车内时有灼热的感觉。只要打开遮阳板,把吸盘吸在玻璃上即可。
第二招:涂“防晒霜”。即便看不出爱车在暴晒下有什么明显的变化,也要给爱车涂上一层“防晒霜”。一般在夏日里对车辆外部的防护是给爱车封釉。封釉即给车涂上一层含紫外线反射剂的高分子结构漆面护理剂,降低阳光直射对爱车的损害。用肉眼看起来光洁的汽车漆面,其实里面存在着很多的漆孔,汽车封釉,可以完全填满这些用肉眼看不见的漆孔,在汽车漆面表层形成一层透明的“保护衣”,达到防晒目的。
第三招:反复开关车门。这个方法最为简单实用,先把驾驶室一边门的车窗摇下,然后把副驾驶室位置的车门反复开关10次。2分钟之内,车内温度就能下降近10℃。这样做的原理和空调类似,因为热空气浮在冷空气上,开关门把大量温度低于车内热空气的冷空气带入,反复十次,加强了车内和车外空气流通,使热空气快速排出所以降温很快。不过打开主驾车门只需摇下副驾车窗即可,这样的效果要好于全开车门,这样也可以防止车门铰链生锈。
