799
爱车行驶一段时间后,有的会出现怠速抖动这种让人头疼的毛病,这时候,身边的老司机肯定会一脸严肃的告诉你,这是发动机出现了“积碳”,要拉高速清一清……其实爱车出现“车震”的原因不都是积碳惹的祸,还有“引擎脚”和轮胎的原因。
可能好多朋友不太清楚“引擎脚”是什么,它不是一只“脚”,它其实是发动机的避震系统。引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成车辆在怠速时发生抖动。
汽车发动机在怠速状态下,开启汽车电器系统时最易引起车辆抖动。发动机会因开启电器系统而增加负荷,造成怠速滑落,为了弥补怠速滑落造成的抖动,发动机就会自动将转速拉高一些。所以,当打开汽车电器系统,特别是夏天启动车载空调时,发动机常常会出现抖动。
如果怠速状态下的抖动不会因为车载空调压缩机运转而下降,则这种抖动很可能是引擎脚老化造成的,需要及时更换新的引擎脚。
轮胎配重不均匀也是抖动原因之一。
一般汽车更换新轮胎、新钢圈时都要做一次轮胎平衡的检查,如果发现轮胎配重不平均时,需要在钢圈里侧增加铅块,平均两侧轮胎的配重。否则配重不平均时方向盘就容易发生抖动的现象。
不论是一般的钢圈还是轻量化的铝圈,受到一定的外力逼迫时,都有可能产生变形或破裂。轮圈变形会导致行车时的抖动,而轮圈的角度不正确同样会造成行车时的抖动。
车在行进过程中发生的抖动远比怠速时的抖动更让驾驶者揪心。车辆在行进时的抖动大多与传动系统有关,其中最基本的一环就是轮胎出现问题。如果车主怀疑是轮胎原因造成车辆在行驶中出现抖动,最简便的方法就是用手细摸一圈轮胎胎纹,要是胎纹呈锯齿状就说明轮胎已经发生老化、变形。另外,轮胎内部的钢丝断裂使其无法有效均匀地拉住轮胎橡胶部位,导致轮胎胎面出现隆起的包,也会造成车辆抖动,而且随时都有可能发生爆胎问题。
