汽车轮胎应该多久一换?维修工:最好别超这数
汽车轮胎的好坏直接关系到汽车的整体运行,平时我们出门上路最关注的就是轮胎的状况,只有的整体性能良好,我们才能安心出行;一般而言都价格不菲,因此对于我们也会多加爱护,可是时间久了,性能会下降,即便还能用也是需要及时更换的。那么应该多久一换呢?维修工提醒:最好别超这个数,这样心里踏实。
对于需不需要更换,多久更换一次合适,这就要视的具体情况来定。一般情况下,是要查看以下几个方面的。
一、磨损度
通过观察的花纹以及磨损指示线,来判断的磨损状况,以此再对更不更换做出评判。正常情况下,新的花纹底部厚度是在8毫米左右,如果磨损程度已达到1至2毫米左右,说明磨损已经很严重需要及时更换;如果磨损不严重的话,它的指示线是不会有显示的,当磨损达到一定程度,指示线就会越清晰,说明离换胎不远了。
如果在磨损严重的情况下,不及时更换会加重行驶的负担,进而加大耗油量,如此看来,换与不换都有更多的经济支出,那不如趁早换掉,还能让车子行驶更加轻巧。
二、胎面的老化度
平时我们会看到会出现一些裂痕,这除了受到自身摩擦的影响以外,还说明胎面正在老化,就像人一样,时间长了也出现各种各样的毛病,承受力也变弱;而也有自己的使用年限,维修工表示一般六年左右就需要更换一次,即使保护的比较好,也最好不要超过6年才更换后,这样心里才会更踏实,车开起来也会更安心。
三、鼓包
出现鼓包预示着它极有可能会爆胎,而爆胎致死的事件并非不常见,因此为了人们自身的安全,发现出现鼓包就要及时更换,防止意外的发生。
四、维修次数
如果维修的次数过多,这说明本身的性能已经很存在问题,这时候就不要再为了省钱继续使用不堪重负的了,及时更换新也是对自我生命的一种保护。
说了这么多,相信大家也应该清楚了要更换的话就要查看的磨损度、老化情况、是否出现鼓包以及维修的频率,如果性能等都俱佳的话,就要按的使用年限判断是否更换;维修工人建议一般使用六年以上就必须更换,不论它的性能再怎么好,它的使用年限已经到期,它的安全性是无法得到保证的,因此更换的话就及时更换,这样车主驾驶出门的时候心里也会踏实。
