1071
夏季保养,别忘了
炎炎夏日已经直面而来,夏季不同于其他季节,高温更容易给我们带来车辆的不确定因素。上次很多人盼着小吉能出个关于保养的贴士,这不,有求必应。夏季汽车保养注意事项,来了!
01
空调最好来次大清洗
夏季应对空调管路进行一次彻底的清洁和消毒。除了清楚异味之外,空调进风口吸入的大量灰尘、脏物以及滋生的细菌等,都容易影响人体健康。
需要重点清洗空调的部位包括:汽车冷凝器,这个部位将影响空调的制冷效果,冷凝器通常安装在车头和水箱一起,清洗时要注意防止散热叶片被树叶等堵塞而影响散热效果;空调滤芯起着过滤车内空气的作用,用了一段时间后容易变黑,清洗过程中吸掉空调滤芯上的杂物和表面灰尘,然后再漂洗即可。
02
内饰彻底杀菌消毒
夏季炎热,很多车主不是经常开车窗,一上车就是开启空调。而为了让空调风力大,常常只选择内循环。长此以往,车内空气就会变得浑浊,尤其再碰上雷雨前高温湿热天气,细菌更易滋生。
我们可以选择自购一些内饰清洁剂或到汽车美容店对爱车内饰进行一次彻底地清理。
03
注意添加汽车防冻液
夏季冷却液蒸发快,我们要经常检查冷却液是否缺少。如果缺少,要及时补充同一品牌的防冻液,不可补充其他品牌。
因为防冻液是汽车发动机冷却系统内的主要工作介质,其主要作用是使发动机冷却系统通过强制循环,使发动机保持合适的工作温度。
04
机油的选择
发动机是汽车的心脏,那机油就是这个心脏的血液,所以暗示更换机油,对于汽车的保养非常重要。
同时,在高温季节应该选择粘稠度相对较高的机油。因为夏季发动机内的水温升高容易导致机油粘稠度下降,从而易导致机油氧化。
05
注意轮胎保养
夏季车胎内的气压会随着温度的升高而升高,出现爆胎现象。如果花纹磨尽就要更换新的轮胎,同时超速、超载或紧急制动都容易引起爆胎。
因此要适当降低车胎气压(比规定胎压低0.2-0.3个大气压即可),或者为车胎充入氦气,因为氦气可以稳定气压。
06
刹车系统需注意
夏季降雨次数较多,雨季道路潮湿,轮胎与地面的摩擦系数降低,特别是处于有积水的情况下。于是,一个敏锐的刹车系统就显得格外重要。
因此要时常检查刹车系统,刹车片厚度低于5mm建议更换。刹车底盘低于6mm必须进行更换,尽量做到有备无患。
07
检修或更换雨刮器
夏季雨水较多,汽车雨刮片的使用频率非常高,因此要加强对雨刮片的检查。除定期检查外,还应注意雨刮片的清洁,防止雨刮片积累灰尘、杂质而影响刮水效果。或是对汽车前档玻璃产生不利影响,出现刮花的现象。一旦雨刮片的工作效果不理想时,应及时修理和更换。
