5070
使用不合格的车用尿素,轻者会降低氮氧化物转化效率,重者会直接破坏车辆后处理系统,造成不可逆转的机械性故障,甚至造成发动机报废,带来上万元甚至十几万元的巨大损失。车用尿素质量是如何在使用中影响到整车及SCR系统的呢?
首先,车用尿素溶液的浓度是影响SCR系统的关键因素之一。尿素浓度直接关系到氮氧化物的催化效率和尿素溶液的凝固点,而且也影响了后处理系统的参数设定,优质的车用尿素溶液的浓度必须在规定的范围之内,这是劣质产品难以实现的。
其次,车用尿素的质量对SCR系统喷雾附件、催化剂也会造成不良影响。不合格的车用尿素中存在不溶于水的杂质,堵塞滤清器、尿素溶液输送管道和喷嘴。杂质燃烧后产生的积炭,会影响后处理系统喷雾附件,对催化剂骨架进行堵塞,造成催化剂效率和使用寿命降低。
另外,尿素浓度不达标,将出现排放超标故障,体现为发动机扭矩立即降低,车辆动力不足;在寒冷工况下,会直接导致计量泵冻坏。
使用不合格车用尿素只是对车辆使用影响巨大,但是如果不添加车用尿素,那就是贻害子孙后代的缺德事了。很多人认为能省一点是一点,不添加车用尿素使用,貌似省了一点钱,实际上却是捡了芝麻丢了西瓜。现在就让液力源小编给您彻底分析一下,不添加车用尿素的危害!
目前很多车主通过骗过OBD监控,使得车辆对SCR系统中尿素耗尽不限功率,这样一来看似减少了很多麻烦,但是由于国五发动机为了降低PM排放而偏向充分燃烧,这样尾气中NOx排放不仅不会降低还会升高,尾气污染甚至超过国三车辆。
同时,SCR系统长期不工作会导致SCR系统内残留的车用尿素溶液结晶堵塞管道及喷嘴,又因为长期缺乏液体的浸泡使SCR系统各零部件的寿命降低甚至损坏,催化剂失去催化作用,更换SCR系统零部件的费用远远高于正常使用车用尿素的费用,反而加重车主的成本。
最终导致以下几种后果:
1、污染环境,国五SCR车为了兼顾颗粒排放性能,提前角都标得靠前,如果不喷尿素,氮氧化物排放比国三车还要严重,祸害子孙的事儿还是少干为妙;
2、长期没有尿素循环的话,喷嘴、管路、尿素泵都容易结晶堵塞或者高温损坏,修车非常贵;
3、如果按照法规做的话,不加尿素、加水、尿素兑水都会亮排放灯,限制扭矩,车非常没劲,当然了,如果你的车厂本身就违法了的话,就不会报;
4、对发动机本身寿命和性能没有影响,对催化剂载体没有影响,对排温和NOx传感器没有影响。不一定更费钱--*SCR国四卡车增了尿素省了油耗!
所谓的国五发动机并不仅仅等于国四发动机+SCR后处理系统这么简单,进行了相应改进后的SCR国五发动机因为燃烧更充分,会比国四发动机更省油。
车用尿素是当前技术条件下,柴油车尾气清洁的合适办法,已经在欧洲大地验证超过十年,是一项十分成熟的尾气清洁技术。众车主千万不要贪小便宜,抱侥幸心理,毕竟在当前如此严峻的环保形势下,一次查处,悔恨终身。
