汽车保养如何才为上上策?维修师傅这样说
有车后,如何保养才为上上策?要小编说,花小钱延长汽车寿命最为王道。其实保养这事,没传说中的那么玄乎,只需注意到几个关键点,无需月月去4S店报到,自己在家就能动起来。现在就让小编,来给大家说道说道。
机油滤芯
里的起到了给发动机润滑的作用,不过都是有使用寿命的,一般的矿物质都是5000公里或者半年更换一次,如果是半合成7500公里更换一次就行,如果是全合成1万公里或者一年更换一次就行。在换的时候滤芯也是要一起换掉的,需要提醒大家的是,如果你的爱车一年只能跑二、三千公里的话,建议你加全合成一年更换一次即可。
空气滤芯和空调滤芯
一般的大保养就是更换和三滤,这个三滤中就包含空气滤芯和空调滤芯,这两样东西正常情况下都是10000公里更换一次,五千公里的时候可以拿出来用气泵吹一下继续使用。车辆每行驶10000公里的时候,千万不要为了省钱不换这两样东西,空气滤芯脏了进气就会少,造成加速无力,空调滤芯脏了空调就会不凉,吹出来的风还有异味。
防冻液
主要起到给降温的作用,一般情况下都是2年或者4万公里更换一次。如果在平时使用的过程中,我们发现缺少的话,可以往里面补充一点,不过要记住千万不要往里面加自来水或者纯净水,更不要用自来水代替,第一容易有水垢,第二冬天会冻水箱
变速箱
分为自动挡和手动挡,一般情况下自动挡油建议每2年或者4万公里更换一次,但是有些车型用的时间可以更长一些,比方说某日系车型6-8万公里更换一次也没事。相比自动挡而言,手挡就要省心的多,一般情况下每3年或者8万公里更换一次油就行。
以经验来说,平时注意以上提到的几个点,延长使用年限,绝对不止是说说而已。
