346
虽然天气入秋转凉,但是蹦出个秋老虎也是让人猝不及防,当然还有和你一起出门的汽车,尤其是发动机,温度非常高,偶发故障的时候遇到脑子烧坏的主人,干上一些坑爹的行为,不但没有给汽车降温,还能分分钟把汽车搞残。前不久一位车主给车辆发动机泼水的行为造成了发动机缸体骤冷而炸裂,这真的是得不偿失啊。
发动机温度过高是夏季行车的常见现象,一旦发生,切忌不要做下面这三件事
第一忌 为了降温,用水泼发动机夏天长途驾驶,有些车主因为比较匆忙而忘记检查冷却水,等发现问题的时候温度已经特别高了,于是自作主张,用向发动机泼水浇水的方式来降温。那么这种方法可行吗?
小油滴提醒:千万不能这样做,向高温发动机泼冷水可能会导致发动机缸体因骤冷而保障,造成不可挽回的损失。
正确的方法是将车停在阴凉、通风的地方,将发动机盖打开,等待自然降温。发动机温度过高会造成气缸垫的损坏,也会烧坏轴瓦,导致发动机机械故障。而且温度过高,造成进气量下降,功率降低;水箱开锅,冷却液沸腾蒸发溢出;会使发动机各部件配合间隙减小,磨损加剧,发动机寿命降低。
第二忌 车辆开锅,为了降温立即熄火有些车主发现高温开锅,就会立即熄火,这样的做法也是错误的。发动机开锅的原因是水箱内水温度过高,如果立即熄火,此时机件都处于膨胀状态,各配件之间间隙很小,停机后会造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。
小油滴提醒:开锅后不能立即熄火,正确的方法是先保持怠速运转。
第三忌 开锅后,立即加水学过物理的都知道热胀冷缩,水被烧开后在密闭容器里会产生一定压力,如果水开后立即打开散热器加水口,内部压力会让开水喷出,很可能会造成烫伤。
小油滴提醒:像这种情况,正确做法是打开发动机盖,增加空气流通,待水温下降之后再将散热器加水盖拧开一档,等内部水蒸气排出之后再打开。整个过程中操作人员的面部都要避开加水口,避免水蒸气和热水喷出烫伤。
