326
许多人常常会忽视更换爱车的变速箱油,对它的了解也不是很深,但其实它是汽车保养项目中不可或缺的一部分。汽车的变速箱油是需要车主精心保养和及时更换的,否则长期以往的小问题也有可能积累成大问题,如果变速箱报废的话,维修费用也是一笔不小的数目。今天小编就来给大家介绍关于更换变速箱油的一些小知识吧。
首先时间上,通常情况下汽车的自动变速箱的更换时间并没有非常明确界限规定,具体情况要按车型而定,不同的车型要求不一样。比如,普通的家用车需要每隔两三年,或者每行驶4—6万公里后更换一次。如果很多年都不更换变速箱油的话,油箱里的旧油液就会发生变质,循环使用,不仅起不到原先的作用,反而会损坏油箱,使变速油箱彻底报废。但必须要注意的是,如果频繁更换油的话也可能会适得其反,所以一定要适时更换,切忌盲目保养。
更换汽车变速箱油时,一定要挑选合适的润滑油,因为润滑油的质量直接决定了车辆的正常驾驶。实际上,变速箱油的消耗程度与车主的操作驾驶有关,当汽车长时间在路况较差的环境下行驶,变速箱油会比普通情况下消耗的更快。
润滑油要与自己的车相匹配,所以用户在挑选变速箱油时必须购买正品,防止被骗购买了劣质箱油,从而损坏变速箱的正常使用。一般情况来说,润滑油的工作温度稳定在120摄氏度左右,更换前必须注意要检查自动变速箱油液位是否处于正常状态,确保正常后才可进行下一步的更换。
那么,检查无误后我们应该如何操作呢?正确的做法是使用专用的变速箱清洗设备,将箱内的旧油充分循环,等待一会儿确定旧油全部被排放出后再注入新油,这样做能使换油率高达90%以上。如果条件不允许的话,还可以直接拆卸油底壳,再倒入新油,这样也能确保变速箱油的更换率以及变速箱的健康。但建议最好请专业人士操作或送去店里更换。
倘若长期忽视或忘记更换变速箱油,对变速箱而言,变速箱油浓度变高,容易使变速箱油的散热器受阻,日积月累会导致变速箱油温过高,加剧变速箱的磨损;或者开车时听到变速箱发出异响、起步缓慢无力或者换挡卡住不流畅影响正常的驾驶出行。
因此,司机一定要养成日常检查变速箱油的好习惯,不能因为暂时的省钱而耽误了最佳更换时间。只有定期更换变速箱油,才能使自己爱车的使用寿命更长。上述关于更换变速箱油的小知识,你记住了吗?
