防止蓄电池损坏
比如奥迪品牌汽车的蓄电池,使用寿命都在6年以上,有的能用8~10年。但是在亏电的状态下,蓄电池搁置一个月,就会损坏,损坏的具体表现是充不进去电,车辆熄火再启动,车辆会无法启动,这是因为蓄电池的极板发生了硫化。
02
防止轮胎损坏
如果车辆需要长时间静置,建议把轮胎的胎压打到3.0bar(1bar=105Pa),请放心这样肯定不会导致轮胎爆胎。4S店里的所有库存车,胎压都要比正常的胎压高0.5bar。另外,我强烈建议,对于使用频率很低的车,尽量每一周或者半个月开出去“遛”一圈,这样做对车辆绝对是有好处的。
03
防止橡胶制品老化变质
除轮胎以外,汽车上还有传动带、防尘罩等橡胶制品,会出现老化、膨胀或变形现象,致使性能变坏,使用寿命变短。直射阳光能够促使橡胶迅速老化。橡胶制品被汽油和润滑油沾污后,会导致体积膨胀,胶质变松,弹性下降。为防止橡胶制品的老化,车辆长时间停放应穿上车衣,避免阳光直接照射车辆及与矿物油接触。
04
防止金属零件锈蚀
锈蚀主要是空气中的水分、氧气以及腐蚀性物质的共同作用造成的。因此,对于长期停驶的汽车,应当保持金属表面清洁。停放车辆的车库内应当经常保持通风,使空气相对湿度保持在70%以下。需及时清除汽车上的灰尘、脏物和水分。在易锈蚀的部位和机件表面应涂以润滑油、润滑脂或者用油纸包扎起来。对于各总成机构上的孔隙,应当加以密封,避免空气、水分和灰尘进入内部。
05
防止霉变
棉麻制品的霉烂及地毯等很容易吸收水分,特别是在潮湿地区和阴雨季节,更易受潮霉变。因此,车主应当对车上的棉麻制品经常进行检查,适时晾晒,保持干燥。
06
防止汽油的抗爆性能降低
汽油的抗爆性能决定于汽油辛烷值的高低。汽车长期停驶,汽油的辛烷值会随着轻质成分的损失和胶质含量的增加而下降,从而使其抗爆性随之降低。所以,汽油箱要严密封闭,并且要避免温度过高。汽油储存的时间最好不要太长。
07
防止燃油系统堵塞
如果汽车停放,则燃油箱内没有或只有少量的燃油,水分就有可能侵入系统中而造成生锈和腐蚀。因此,汽车长期停放时要将燃油箱加满。另外,如果燃油箱和管道中燃油长时间不用,则燃油有可能与氧气发生化学反应而产生胶质沉淀物类的物质,容易堵塞燃油管路。正确的做法是:向燃油中添加稳定剂,延长汽油的使用寿命并保证其不变质。
08
防止润滑油变质
如果车辆即将进入一个比较长的停驶期,那么就一定要注意润滑油及机油滤清器的保养。这是因为机油容器一旦开封,氧化的问题就随时存在,尤其是车辆长期处在停驶的状态下,润滑油氧化的现象就更严重。润滑油氧化之后,不仅润滑效果大打折扣,一些酸性物质还会对机件造成严重的腐蚀。另外,变质的润滑油会有许多沉淀物,这些沉淀物会堵塞油道或对摩擦表面造成严重磨损。所以,如果车辆长期停驶,建议最好放掉润滑油。
09
防止车身腐蚀
对于长期停放的车辆,保持车身干净、室内通风是非常重要的。给车辆罩上车罩,定期清理车身表面都是很好的解决办法。同时,对车辆容易生锈的部件表面可以涂抹适当润滑油。要选择厚及多层的汽车罩,这样就可有效地减少阳光对漆面的影响。汽车罩的大小应当合适,否则车罩在风的吹动下与车身来回摩擦,其结果如同给汽车罩上了一层砂纸,而且在不停地打磨。
